Hallo zusammen,
ich besitze ein Golf V 1.4 16V 75PS mit MKB BCA. Wollte gestern dem Golf ne lange Strecke spendieren. Dabei ist nach ca. 130km die MKL angegangen, der Wagen hatte kurz Leistung verloren. Jedoch nachdem schnell von der Autobahn runter war und den Motor neugestartet habe, ging die MKL aus. Habe dann auch angehalten und mit nem kleinen Diagnosegerät den Fehlerspeicher ausgelesen.
Es wurden folgende Fehlercodes abgelegt:
16522 -
Lambdasonde 2 Bank 1
Signal zu hoch
sporadischer Fehler
16523
Bank 1 Sonde 2 Signal zu langsam
16684
Verbrennungsaussetzer Festgestellt
Sporadischer Fehler
16688
Verbrennung Zylinder 4
Sporadischer Fehler
Habe dann den Speicher gelöscht und Motor laufen lassen + kleiner Strecke von 1km gefahren. MKL ging danach nicht mehr an. Konnte dann problemlos ca. weitere 150km fahren und die MKL leuchtete wieder. Diesmal folgende Fehler:
16522
Lambdasonde 2 Bank 1 Signal zu hoch
16523
17584
Bank1: Lambdakorrektur hinter Katalysator Regelgrenze erreicht
Das ist der letzte Stand. Auto fuhr die letzten Kilometer normal, kein Leistungsverlust etc.
Was noch zu erwähnen ist, es wurde vor ca. 300km das AGR-Ventil (orig. Pierburg) getauscht.
Möchte ungern einfach die Sonde wechseln, da oft gesagt wird, dass diese zu 80% grundlos getauscht wird.
Habt ihr zufällig die gleiche Situation gehabt und könnt mir hier evtl. weiterhelfen?
Danke im Voraus.
Viele Grüße
