Hallo, ich habe mit meinem vw golf 2.0 tdi (bmm) mit dsg folgendes Problem. Habe heute eine Motorwäsche gemacht und seit dem schaltet das getriebe sehr ruppig und denn geht er beim fahren einfach aus. Also ob er er kein drehzahlsignal bekommt. Wenn ich ihm denn ne weile abgekühlt lassen habe dann springt er auch wieder und man kann fahren mit normalen schaltvorgängen bis er wieder warm wird. Dann geht es wieder von vorne los.
Im getriebsteuergerät ist der Fehler P0716 getriebe drehzahlsensor 1 signal unplausibel hinterlegt.
Ich vermute das ein Stecker wasser bekommen hat? Kann das sein? Ist es wirklich der sensor? Hat jemand schon das Problem gehabt?
