Hallo!
Ich habe das Problem, dass die ZV nicht wirklich funktioniert. Die beiden Türen an der Fahrerseite lassen sich nicht schließen. Wenn ich die Fahrertür mit dem Schlüssel händisch zuschließe, ist die zu, aber die hintere Tür trotzdem offen. Alle anderen schließen problemlos. Ich kann dann mit der FFB alle aufschließen, außer die Fahrertür. Die muss ich wieder händisch aufschließen. Mit der FFB funktionieren die beiden Türen an der Fahrerseite überhaupt nicht. Also die hintere Tür schließt nie, die Fahrertür geht nur händisch.
VCDS sagt folgendes:
00943 - Spiegelheizung Fahrerseite (Z4)
012 - elektr. Fehler im Stromkreis
01552 - Motor für Zentralverriegelung Fahrertür (V56); LOCK
012 - elektr. Fehler im stromkreis
00928 - schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite (F220)
008 - unplausibles Signal
Ich weiß schon, dass es entweder der Kabelbaum, ein kabelbruch oder das Schloss sein könnte. Aber wie kann ich prüfen was genau nun defekt ist? Danke im voraus
