Mahlzeit,
Stehe momentan vor einem Rätsel.
Habe mir per VCDS Auto-Lock und Auto-Unlock programmiert.
Jetzt nach ein paar Tagen auf einer langen Autobahnfahrt wollte ich mir die Mücken von der Scheibe wischen und hab festgestellt,
dass vorn kein Wischwasser kommt, die Pumpe läuft gar nicht an beim Betätigen des Hebels.
Hinten wird die Pumpe angesprochen, wenn man den Hebel für hinten betätigt.
Hab mit VCDS auch mal per Stellglieddiagnose die Dual-Pumpe (ist ja die gleiche für vorne und hinten) für vorn angesprochen und das ganze funktioniert problemlos. Die Pumpe sprüht die Frontscheibe voll, bei Dual-Pumpe hinten natürlich ebenso hinten. Die Pumpe funktioniert also, die Düse ist auch frei.
Hab auch mal Auto-Lock und Auto-Unlock wieder rausgemacht, aber keine Änderung.
Jetzt hab' ich auch gelesen, dass der Mikroschalter der Motorhaubenverriegelung der Übeltäter sein könnte, aber bei offener Motorhaube wird die Wischanlage vorne gar nicht erst angesteuert, also kann's der ja wohl nicht sein, oder?
Hat da jemand mal Ideen und/oder Lösungsansätze?
Hab den Golf V BJ '04 in Trendline mit 75PS/55kW.
Danke schonmal
