Ich wollte Fragen, welche Motoren ich beim 4er Golf einbauen kann.
Verbaut ist momentan noch der Werksmotor, ein 1.6 Motor, 8 Ventile und 100 PS.
Würde eventuell auch ein 1.6 16V Motor passen?
Was muss dann noch alles geändert werden.?
Welche Getriebe passen beim 8V u. 16V Motor.
Momentan habe ich ein leichtes hakeln in den Gängen. Woher könnte das kommen?
Werde neues Getriebeöl verwenden. Mal gucken ob es davon weg geht.
Ich habe was vom Nietenproblem beim Differential des Getriebe gehört.
Kann man die Nieten tauschen,?
