Hallo zusammen,
habe die letzten 3 Tage damit verbracht meinen Bora V6 Limo Baujahr 2001 von Klima auf Climatronic umbauen.
Nach einigen Ruhefassen mit roten Kopf ist es soweit geschafft ! Beim Probelauf nur mit Zündung ging alles
Super, Gott sei Dank !
Gestern habe ich nun den Motor gestartet nach dem Einbau des Armaturenbrett's und ein Fehler zeigt sich nun ?
Bei laufenden Motor brennt die GRA Kontrollleucht ??
Hat sich da ein Fehler eingeschlichen , habe den Kufatec Satz verwendet, Pin 7 ist bei dem Kabelsatz Violett und den
habe auf Pin 7 Oranger Stecker gelötet , Pin 9 , Gelbes Kabel, habe ich auch auch auf Pin 9 gelötet ,war das ein Fehler ,hätte
ich das Kabel von Pin 9 (war bei mir belegt ) auspinnen müssen ?
Wäre dankbar wenn mir jemand weiterhelfen könnte !
