Fehlermeldung ECU fehlerhaft ?
    nachdem mein Blinker rechts nicht mehr funktioniert sondern Links Blinkt,
    habe ich mal mit Delphi fehler ausgelesen und bin auf folgende Fehlermeldung gestoßen!
    Ich kann diese Meldung nur nicht zuordnen?
    Hat jemand im Forum einen Tipp für mich :?: Danke im voraus :thumbup: Gruß ThomasIMG_20180825_110843[1].jpgIMG_20180825_111051[1].jpg
  • Mach mal einen kompletten Scan von deinem Auto. Ich glaube dein Gateway ist falsch codiert.
    Life is just a game, but atleast the graphics are awesome!
    ein Scan von meinem Auto?
    Meinst Du Fehler auslesen?
    Habe ich gemacht, keine Hinterlegt!!!!!!!!
    Gruss Thomas
  • Keine Fehler hinterlegt? Und was ist das dann da oben? :rolleyes:
  • Servus,
    das weis ich ja nicht deswegen habe ich die Frage im Forum gestellt!
    Wenn ich das Program normal starte um Fehler auszulesen erhalte ich die Meldung keine Fehler vorhanden!!!!!!
    Tja, evtl. kennt jemand den Code?
    Gruss Thomas
  • ECU = Electronic Control Unit. Klartext = Steuergerät
    Diagnoseschnittstelle für Datenbus = Gateway
    01044 = Steuergerät falsch codiert
    01299 = Keine Kommunikation zum Gateway
  • Aus welchem Steuergerät ist der 01044 Fehlercode?
    Beim 01299 sieht man unten Einparkhilfe. Die hat aber mit blinken eher weniger zu tun.
  • Aha,
    Servus,
    jetzt kommst Du der Sache näher!!
    Ich habe vor 2 Monaten eine Anhängerkupplung verbaut,
    bin aber noch nicht dazu gekommen diese Piepsen bei Rückwärtsfahrt mit Anhänger beim Freundlichen
    Codieren zu lassen. Bzw. in Bad Vilbel hat mich der :) weggeschickt wenn die AHK nicht von VW ist dann
    könnten Sie nicht den PDC Code nicht einlesen :whistling: Deswegen habe ich das PDC Piepsen erst mal auf Eis gelegt ?(
    Mit dem Blinker habe ich jetzt erst mal einen neuen Bestellt, mal sehen ob das damit behoben ist :?:
    Der Fehlercode 01044 habe wir mit dem Delphi im Gateway angeklickt.
    Aber ich kenne mich mit dem Auslesen usw. nicht so gut aus,nur anschliesen und durchrattern und danach halt fragen :/
    Gruß Thomas
  • Da ist dann sicher das Anhängersteuergerät nicht im Gateway angemeldet.
  • Servus,
    kann sein den das Anhängersteuergerät hat mein Delphi nicht gefunden!
    Ich dachte mein Golf hat gar keines ?(
  • Im Gateway Byte 02 Bit 6 aktivieren.
  • Hallo Dotec,
    Danke für den Tipp, hoffendlich finde ich das mit meinem Delpi :thumbup:
    Gruß Thomas
    ECU ist in diesem Fall aber Motorsteuergerät.
    Gruß,
    Black-Magic-G5
    Instagram: Tim_R36
  • 8o woher weißt Du das?
  • Theoretisch müsste man die Anhängerkupplung auch im Motorsteuergeräte codieren :D
    Gruß,
    Black-Magic-G5
    Instagram: Tim_R36
