Hallo zusammen,
Seit dieser Woche ist die Airbagleuchte an. War schon in meiner kleinen Werkstatt und dort wurde der Fehlercode 00588 ermittelt.
Sporadischer Fehler. Zurücksetzen lässt sich der Fehler nicht. Die Hupe geht auch nicht.
In der VW Werkstatt wurde das gleiche gemacht. Hier wurde mir gesagt das es wohl am Schleifring liegen (wegen der Hupe) könnte.
Genau sagen konnten die mir das dort auch nicht. Schon jemand mit diesem Fehler Erfahrung gemacht ?
Würde ja den Schleifring selber tauschen. Muss dann die Lenkung neu angelernt werden ? Und wenn ja wie wird das gemacht ?
Reicht es dann aus den Wagen ein paar Meter nach vorne zu fahren damit die Räder gerade stehen, um dann einmal das Lenkrad nach links bis Anschlag zu drehen und dann nach rechts bis Anschlag ? Und danach Lenkrad in Geradeausstellung. Ein Stück geradeaus fahren, Lenkrad nicht bewegen und nicht schneller als 20 kmh fahren.
Grüße
micky1067
Golf 5 Variant, 0603 ALG BJ. 2007
