Differenzdrucksensor unplausibles Signal !?
  • Hallihallo,
    heute kam mit mal während der Fahrt die Motorkontrollleuchte.
    Auslesen ergab:
    001137 - Drucksensor 1 für Abgas (G450) unplausibles Signal.
    Heist das, dass der Sensor neu muss oder muss der evtl neu angelernt werden ? Kostet ja nicht die Welt, aber vorher fragen schadet ja nie :)
    Und falls neu, kommt man da gut ran ?
    Danke schonmal.
    Einmal editiert, zuletzt von JanT ()
  • Hast den Aschegehalt vom Filter mit auslesen lassen?
    VLKSWGNDRVR
    Wo genau wird der ausgelesen ?
    Also Motorkontrolllampe ist nicht mehr an. Der fehler 001137 bleibt aber.
  • Ich würde den Sensor einfach mal neu machen. Gabs ja immer mal ärger mit...
    Wichtig is das der auch "angelernt" wird.
    Der Fehler kommt aber ach öfter mal vor wenn der DPF einfach voll ist...
    VLKSWGNDRVR
    Hab den Sensor jetzt bestellt. Wo genau sitzt der ?
    Muss das "anlernen" beim freundlichen erfolgen oder kann das jeder mit VCDS selbst ?
    Wenn ich den selbst wechsle, kann ich bedenkenlos noch zum freundlichen bzw zu jemandem mit vcds fahren zum anlernen ?
  • Sitzt in der Regal an der Spritzwand und ist schnell getauscht.
    Anlernen/Reseten geht auch mit VCDS
    VLKSWGNDRVR
  • Heute den Sensor gewechselt......
    Mit dem neuen sprang der Wagen nicht mehr an :cursing:
    Also der alte wieder drin und mal schauen ob ich noch einen anderen bestelle...
    Achso Aschegehalt ist 48,57 g.
    Selbst ohne DDS muss er anspringen. Ggf Notlauf, aber er muss laufen.
  • Selbst ohne DDS muss er anspringen. Ggf Notlauf, aber er muss laufen.
    Okay das ist dann natürlich seltsam. Habe mehrmals versucht zu starten aber der Wagen wollte nicht anspringen...
