ich habe zwar jede Woche ein neues Problem mit meinem 4er (ok...Baujahr 98), aber meist sind es Verschleiß-Probleme gewesen.
Jedoch ist es jetzt ein größeres Problem. Es fing an als ich eines Abends, nachdem er ca. 2 Stunden stand, losfahren wollte. Er hat getuckert, kam aber ewig nicht zur Zündung. Habe es 4x probiert. Dann ADAC angerufen. Der Mann hat ordentlich Gas dabei gegeben und dann hat es gedampft (weiß-grauer Qualm) und nach verbranntem Benzin gerochen. Lief wieder...
Das Problem habe ich jetzt leider öfters. Gerade wenn er nur so 1-2 Stunden ruhig stand. Braucht ewig bis er kommt, aber er kommt und dann qualmt es oft...Zudem ist er anfangs dann sehr unruhig. Die Drehzahl geht auf ein Mal sehr hoch, obwohl der Gang raus ist.
Was kann das nur sein??? Mein Auto Futzi muss es sich genauer anschauen, aber der hat erst später Zeit...
Ich bin eine Frau...helft mir mal auf die Sprünge
