Hallo liebe Gemeinde,
als ich heute losfahren wollte, fuhren beim Starten des Motors (!!! nicht bei Einschalten der Zündung zum Vorglühen des 1,9TDI) beide hintere Fenster bis zum Anschlag runter und ließen sich nur über die "Komfortschaltung" mit Schlüssel im Fahrerschloss wieder schleißen.
Habe bereits Batterie abgehabt, Autoelektrik zum Entladen kurzgeschlossen, Endpoditionen der Fenster neu übergeben. Nichts hilft!
Hat jemand eine Idee?
Wie gesagt beide, hinteren Fenster synchron.
Bei eingeschalteter Zündung (ohne laufenden Motor) ist die Fenstersteuerung komplett normal!
Irgendein entartetes Sicherheitsfeature? Gibt es da weitere Reset-Möglichkeiten?
Hatte in letzter Zeit öfter mal Wasser in Fußräumen (Behebung war neben Abläufen vom Schiebedach die Dichtung des Türfüllungsbleches im unteren Bereich, Beifahrertür aber noch ausstehend).
Merkwürdig war, dass beim ersten Versuch des Anlernens der Fensterpositionen das linke, hintere Fenster auch unten geblieben war.
Nach erneutem Abmachen der Batterie, diesmal mit Kurzschleißen der Bordelektrik, war dann alles normal, er hat auch die Endpositionen gefressen, bis ich wieder gestartet habe....
Bin für jeglichen Tipp dankbar!
Vielen Dank im Voraus!
Olaf
