hallo wie schon geschrieben habe ein Problem mit der Alwr bei meinen original verbauten Xenons !!
Montag,16,November,2015,18:19:03:20753
VCDS Version: AIB 12.12.2
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: AIB\1T0-907-357.lbl
Steuergerät-Teilenummer: 1T0 907 357
Bauteil und/oder Version: Dynamische LWR 0003
Codierung: 0000004
Betriebsnummer: WSC 01279 785 00200
VCID: F4DF73A797EABEBE0FF-80A1
2 Fehlercodes gefunden:
01539 - Scheinwerfer wurden nicht justiert
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
01534 - Ansteuerung für Stellmotor Leuchtweitenregelung links (V48)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Fehler gelöscht , kommt wider
heute Scheinwerfer raus und nachgeschaut ob kabel im Scheinwerfer lose sind alles bomben fest .
wenn ich die Fehler lösche kann ich eine Stelldiagnose machen nur der linke scheinwerfer fährt sehr ruckelich runter und der rechte garnicht ,
und sofort wider Fehler drin .
beide Sensoren VA/HA stehen ca bei 85%
wenn jemand vielleicht eine idee hat !?
Sufu benutzt aber nix passendes gefunden
will morgen noch mal an der Hinterachse schauen ob der Sensor richtig sitzt weil der Dicke beim war und eine neue Haldex bekommen hat . Weiss nur nicht ob sie danach gingen oder nicht .
Danke schon mal
