Hallo zusammen
Beim Golf meiner Frau funktioniert seit längerer Zeit die Climatic nicht mehr. Ist ein Bj. 2005 1.6 Automatik
0603/743
Kommt nur warme Luft.
War erstmal die Anlage füllen mit Dichtigkeitsprüfung. waren noch 400 drin im System. Wurde neu gefüllt aber keine Funktion.
Hab jetzt den Druckschalter erneuert was aber immer noch nichts gebracht hat.
Hab dann am Kompressor an den 2 Kabeln Spannung gemessen.
Da kommen nur 10.16V an egal ob Econ Taste an oder aus ist.
Woran kanns liegen. Sonst liegen überall normale 14.2 Volt an.
Jemand eine Idee??
DANKE
Marc
