Golf 5 GTi mit K03 Optimieren lassen
  • Wenn's der Lader ist den du angibst kann deutlich mehr Leistung abgerufen werden
    Ja es ist der Lader zu 100% also so um die 330-350ps 8) sind machbar ohne Problem zu bekommen .oki gut zu wissen :thumbup: aber
    mein Problem ist jetzt nicht der Lader, sonder das er so viel verbraucht ;( .
    Er verbraucht 30liter auf 150km ;( das ist mir zu viel muss nur
    wissen wo dran es liegt. Bin hilflos habe alles schon probiert gemacht es bleibt dabei
    S3 LLK
    Forge Schaltwegverkürzung
    HG- Motorsport Bullx Mittelschaldämpfer
    HG- Motorsport Bullx Downpipe 76mm
    HG- Motorsport Ansaugung + Saugrohr IE
    R32 heck + Bullx 100 endrohre
    Forge- pop off Samco Schläuche + Druckrohr Upgrade Drosselklappe und Lader
    Oil Kühler+Alu Oilfiltergehäuse Upgrade HD Pumpe Autotech Intakt DV65V+ TTRS Pumpensteuergerät K04 k16 Hybrid lader ,Turbo Outlet TTRS Bremsanlage 370X32 4Kolben Brembo
  • Mach mal ne AU, da siehst du wo der ganze Sprit hin ist. Denke deiner läuft doppelt so fett wie er soll, daher der hohe Spritverbrauch.
    Ich tippe auf nen defekten Nockenwellensensor., oder wenn du Glück hast ist dessen Stecker bissl koridiert und er liefert falsche Werte.
    Kann natürlich auch an einer bescheiden Software von TZB liegen, was sagen die denn dazu?
    Muss man nicht. Dazu reicht die mehrfach angeraten und geforderte Log/Messfahrt aus! :rolleyes:
  • Muss man nicht. Dazu reicht die mehrfach angeraten und geforderte Log/Messfahrt aus! :rolleyes:
    oki wie mach ich den die log fahrt ?( ,was brauche ich dafür :?: kann
    ich es selbst machen :?: oder nicht . kann
    mit unsern Tester fahren ,und alles testen oder muss es was besonders sein ein spezielles
    gäret ?
    S3 LLK
  • Hmmmm..... ;( kann mir immer noch keiner helfen :?: stehe immer noch
    vor dem Problem . Kann ich eine log fahrt auch mit VDCS machen , ist das
    möglich besitze so ein Stecker [Profiversion] .
    Oder soll ich noch mal zu den Tuner fahren, der mir die Software
    angepassthat , das er es macht oder
    soll ich es selber machen spare mir dann die Fahrt dahin wenn es mit VCDS geht
    mfg
    S3 LLK
  • Habe das Problem gefunden, und
    behoben alles läuft jetzt :thumbup: perfekt bin Happy 8)
    S3 LLK
  • Und was war nun das Problem? ;)
    Gruß André,
    meinGOLF.de Moderator
    "döp döp döp dödödöp döp döp
    dödöp döp döp dödödöp döp döp"
    Scooter, 2003
    was war bei dir das Problem?
    und was für einen Spritverbrauch fährst du nun?
  • Ich fürchte das wir hier keine Antwort mehr erwarten können. :rolleyes:
    Wie so oft.
    Gruß André,
    Scooter, 2003
  • Wie ich sowas hasse, dass man die Lösung des Problems nicht einfach dazu schreibt.
