seit einigen Wochen schon meldet mein TDI "G62 - Kühlmitteltemperaturgeber - Eingangspannung zu hoch".
Die Lüfter laufen ständig auf Vollast und der Motor wird nicht mehr richtig warm.
Der TDI hat ja zwei Sensoren. Den G62 am Motorblock und den G83 vorne am Lüfterrad.
Ich habe dann den Sensor G62 hinten am Motor erneuert. Brachte nix, immer noch gleicher Fehler.
Kabel komplett untersucht bis zum Wasserkasten. Alles zerlegt. Kein Kabelbruch, nix. Kabel sieht 1A aus.
Sensor nochmals gegen ein anderes Neuteil getauscht. Fehler blieb gleich.
Seltsam ist auch:
Wenn gar kein Sensor angesteckt ist, kommt auch der Fehler oben, d. h. das Fehlerbild verändert sich gar nicht. Normal müsste ja "Unterbrechung nach Masse etc. kommen".
Wer kann mir helfen? Ich bin absolut ratlos.
Steuergerät im Eimer?
