1. Forum
    1. Golf 1-3
    2. Golf 4
    3. Golf 5
    4. Golf 6
    5. Golf 7
    6. Golf 8
    7. Unerledigte Themen
  2. Fotostories
  3. Marktplatz
  4. News
  5. FAQ
  6. Autoteile
  7. Treffen
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Suche
Dieses Thema
  • Alles
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  • Forum
  • Artikel
  • Seiten
  • Erweiterte Suche
  1. Golf 1-3
  2. Golf 4
  3. Golf 5
  4. Golf 6
  5. Golf 7
  6. Golf 8
  1. meinGOLF.de
  2. Modellübergreifende Themen
  3. Anleitungen & FAQ
Automatisch abblendenden Außenspiegel nachrüsten
  • GolfGT-R
  • 12. Januar 2015 um 12:31
  • GolfGT-R
    Foren Gott
    Reaktionen
    36
    Beiträge
    3.536
    Modell
    GT Sport R-Line
    Motor
    1.4 TSI +
    Fahrzeug
    Golf V
    Modelljahr
    2009
    Fahrzeugvorstellung
    • #1
    Nachrüstung des automatisch abblendenden Außenspiegels
    Diese Anleitung beschreibt die Nachrüstung des automatisch abblendenden Außenspiegelglases auf der Fahrerseite.
    Auch auf der Beifahrerseite wurde in den frühen Modelljahren ein automatisch abblendendes Spiegelglas verbaut, die Nachrüstung erfolgt dort entsprechend.
    Der Außenspiegel verfügt über keine eigene Sensorik, das Signal zum Abblenden kommt vom Innenspiegel.
    Zwingende Voraussetzung für die Nachrüstung ist also ein bereits verbauter automatisch abblendender Innenspiegel.
    Ein besonderes Türsteuergerät ist nicht erforderlich, da das Steuergerät das Signal vom Innenspiegel lediglich zum Außenspiegel durchschleift.
    Ist der automatisch abblendende Innenspiegel bereits ab Werk verbaut, liegen in der Regel die beiden erforderlichen Leitungen, die das Signal ausgeben, bereits fertig verlegt und sind im Türsteuergerät eingepinnt (bei späteren Modelljahren jedoch nur noch auf der Fahrerseite).
    Um sicherzugehen, dass die erforderlichen Leitungen bereits vorhanden sind, einfach die Gummitülle in der Fahrertür, durch die die Kabel vom Innenraum in die Tür geführt werden, öffnen.
    Befinden sich in dem Leitungsstrang eine grüne und eine blaue Leitung, sind die erforderlichen Leitungen bereits verlegt.
    Falls nicht, müssen zusätzlich Leitungen vom Innenspiegel zum Türsteuergerät gelegt werden.
    Pinbelegung:
    Pin T6a/4 am Innenspiegel (Abblendsignal) an Pin 8 am Stecker des Türsteuergerätes.
    Pin T6a/3 am Innenspiegel (Rückfahrsignal) an Pin 16 am Stecker des Türsteuergerätes.
    Benötigtes Material (falls Leitungen bereits verlegt):
    1 x Spiegelglas Fahrerseite (3C0 857 521 F)
    1 x Steckergehäuse (443 906 231)
    1 x Reparaturleitung (000 979 009 E)
    1 x Reparaturleitung (000 979 105 E)
    Quetschverbinder (alternativ Lötkolben)
    Ca. 1 m Kabel, Querschnitt 1 mm²
    Falls auch das Glas auf der Beifahrerseite nachgerüstet werden soll, wird alles in doppelter Menge und zusätzlich das abblendende Spiegelglas für die Beifahrerseite benötigt (TN ist mir leider nicht bekannt)
    Falls die benötigen Leitungen noch nicht verlegt sind, werden passende Reparaturleitungen für den Innenspiegel und das Türsteuergerät sowie ein entsprechend längeres Kabel zur Verlängerung benötigt (TN sind mit leider auch nicht bekannt).
    Arbeitsschritte:
    1. Türverkleidung demontieren.
    2. Spiegelglas mit Hilfe eines Kunststoffkeils vom Spiegelfuß lösen, die Leitungen für die Spiegelheizung lösen.
    3. Spiegelträger, Spiegelkappe sowie den unteren Teil des Gehäuses und den Blinker ausbauen (nicht unbedingt erforderlich, erleichtert die Arbeit aber enorm).
    4. Die Reparaturleitung 000 979 105 E in der Mitte teilen und die beiden Hälften in das Steckergehäuse einpinnen.
    5. Reparaturleitungen mit jeweils ca. 0,5 m Kabel verlängern.
    6. Die beiden Kabel durch die Durchführung für den Kabelstrang des Außenspiegels nach innen führen bis zum Stecker des Türsteuergerätes.
    7. Kabel auf die passende Länge kürzen und mit der vorher geteilten Reparaturleitung 000 797 009 E verbinden, anschließend die beiden Kontakte in den Stecker vom Türsteuergerät einpinnen.
    Pinbelegung:
    Pin 1 vom Stecker des Spiegels an Pin 16 vom Stecker des Türsteuergerätes
    Pin 2 vom Stecker des Spiegels an Pin 8 vom Stecker des Türsteuergerätes
    8. Stecker des Außenspiegels sowie die Kontakte für die Spiegelheizung mit dem neuen Spiegelglas verbinden und dieses in den Außenspiegel einsetzten.
    9. Türverkleidung wieder montieren.
    10. Es muss nichts per VCDS angepasst werden.
    Gruß Julian,
    [font='Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif']meinGOLF.de Moderator
    2 Mal editiert, zuletzt von GolfGT-R (28. Juni 2016 um 10:57)
  • AdMan
    Anfänger
    Beiträge
    1
    • heute
    schau mal hier: hier klicken (Anzeige). Dort findet man vieles zu Automatisch abblendenden Außenspiegel nachrüsten.
  • Arnold 24. Juli 2024 um 12:13
    Hat das Label Golf 5 hinzugefügt.
  • Arnold 25. Juli 2024 um 10:00
    Hat das Thema aus dem Forum Golf 5 nach Anleitungen & FAQ verschoben.
Benutzerkonto erstellen Anmelden
Registrierung
Ähnliche Themen
  • Automatisch abblendende Außenspiegel
    • ~Darkside
    • 28. Juni 2016 um 03:22
    • Elektronik & Codierungen
  • Abblendbarer Beifahrerspiegel
    • DieBrutt
    • 31. März 2016 um 23:59
    • Karosserie & Exterieur
  • Dennis's BlueMotion
    • dennis51280
    • 7. Oktober 2011 um 19:12
    • Golf 5
  • Golf V GTI autom. abblendbarer Aussenspiegel
    • Danielb
    • 30. Januar 2012 um 12:10
  1. Golf 1-3
  2. Golf 4
  3. Golf 5
  4. Golf 6
  5. Golf 7
  6. Golf 8
  1. Nutzungsbedingungen
  2. Datenschutzerklärung
  3. Impressum
  4. Philosophie
Community-Software: WoltLab Suite™
Drei Gründe zu bleiben:
1. Austausch mit VW Golf Fahrern
2. Tipps zu Bauteile, Tuning und Reparaturen
3. Alles zu Versicherung & Finanzierung
