Heyho
kurze Frage: Wie demontiere ich die unteren Leisten bzw. Bleden seitlich im Fußraum um dort Kabel zu verlegen?
Im Golf 4 sind die geclippt aber dafür halten die beim 5er deutlich zu fest...
Heyho
Sind auch nur geklipst
von Unterwegs geschrieben
Richtig. Da muss man schon recht ordentlich dran rupfen.
Vorne anfangen ausclipsen. An der b-saeule nur mit plastiknasen gesteckt. Beim sicherheitsgurt das untere teil aufziehen. Im bereich rueckbank ist ein abstandclip. Der bricht gerne. Am ende ist eine grosse klammer.
Und wie krieg ich die nun wieder dran? jetzte sind die Ösen draußen aber gehen nichmehr rein
Die Metallklammern gehen normalerweise leicht wieder reinzudrücken. Liegen Kabel im Weg? Sind evtl die Kabel zu dick, dass sie unter die Abdeckung passen?
Die Metallklammern stecken jetzt im Rahmen und nicht in der Verkleidung...
Dann nimm ne Spitzzange und zieh sie wieder raus. Danach kannst du sie wieder auf die Plastikverkleidung schieben.
Alles klar, danke
Und wie genau ist das bei der B-Säule?
Kann ich da auch einfach richtig dran reißen bis die raus geht?
Ja da ist auch nur geklipst. Arbeite dich einfach von vorn nach hinten durch.
Super, bis auf dass 2 Klammern gebrochen sind hats super geklappt! :pinch:
