Bremse schleift nach Bremssattelwechsel
  • Guten Abend,
    Bekannter und gelernter KFZ'ler von mir hat an meinem 2006er Jetta
    hinten rechts den Bremssattel gewechselt, da an dem alten der
    Handbremsmechanismus defekt war. Jetzt aber dreht das Rad aber nicht
    mehr frei, wenn man den Wagen aufbockt. Es ist kein schleifen o.ä. zu
    hören, man merkt eben nur, dass die Bremsscheiben sich erhitzen, wenn
    man dranfasst. Habe dann nochmal nachgeschaut und der Handbremshebel am Sattel lag nicht ganz am Anschlag an. Habe das Seil ausgehängt, Anschlag lag an und Rad dreht komplett frei.
    Ich war Dienstag beim Händler und der hat mir die Handbremse
    zurückgestellt. Die Bremshebel liegen nun am Anschlag an. Laut Händler
    soll das Hinterrad jetzt freilaufen. Habe eben den Wagen aufgebockt und
    nun bremst es schonwieder/trotzdem immernoch. Wenn man den Reifen anschubst, dreht er 1 bis
    1 1/4 Umdrehungen. Links läuft das Rad komplett frei.
    Jemand noch ne Idee, woran es liegen kann? Bin seit dem Händlerbesuch
    200km gefahren. Da sollte sich doch nicht mehr "einfahren", oder?
    Gruß und Danke
  • Ist der sattel neu? gebraucht? hersteller?
    wichtig ist nach dem einbau, entlüften, paarmal die fussbremse treten und dann ggf. das seil einstellen.
    aber bis jetzt kenne ich es immer so. links alles i.o. rechts schleift es.
    sieht man auch dem bremsenprüfstand, hr etwas mehr bremskraft. wieso..... unbekannt.
    du kannst beim g5 die seile nur gleichzeitig einstellen. Ggf. ist ein seil gelängt....
    sollte er gebraucht sein, ggf. die feder zu schwach schon.
  • Bremssattel ist neu und original von TRW. Was mich stört, dass das Rad nach dem Aushängen des Bremsseil freilief und nach dem Einstellen der Handbremse beim Händler nicht mehr, obwohl der Handbremshebel am Anschlag anliegt.
  • Alles zerlegen. Kolben neu rein drehen und erst mit der fussbremse anlegen.
