mit wie viel pins muss der Stecker belegt sein, wenn er elektr.
verstellbar, beheizbar, abklappbar, Memory funktion und
umfeldbeleuchtung hat. Sind das dann nur 10 oder der komplette Stecker,
also 12? Kann Mann den unteren teilt auch tauschen, wenn man einen ohne
hat, fehlen dann Kabel dafür? Könnte jetzt an welche kommen, die haben
alles, außer Umfeldbeleuchtung.
Dennis
