Hallo Leute,
letztens auf der Autobahn bei Tempo 200 bekam ich die Meldung "Motorstörung" , daraufhin hat mein KFT kaum noch Leistung gehabt, bzw kaum Gas angenommen.
Dann ging es mit Tempo 70 auf der Autobahn nach Hause.
Laut dem hies bzgl des Fehlerspeichers, er würde Leckluft ziehen .
Fahrzeug:
Passat 3c 2.0 TDI DPF MJ 06
Nun die Frage, woran kann das liegen bzw. wie behebe ich das am Besten ? Wo sollte man drangehen? Was könnte den Fehler verursachen?
