Sag mal wie viel hast du eigentlich VA und HA gezogen??
Hast du die Stoßstangen auch verbreitert?
Finde es aber auf jeden Fall von der Otpik geil, dass du die Kante gelassen hast!
Wie hast du es gemacht?!
Vorne ca. 2 und hinten 2,5- 3 cm je seite! Mußt halt nur schon was weiter oben anfangen zu bördeln. Die Stoßstangen wurden minimal mit Distanzstücken nach aussen gedrückt...!
Und wie hast du die Kotflügel jetzt verbreitert??
Mi der Rolle, mit dem Hammer oder aufgeschnitten und Bleche eingesetzt?!
Mit Rolle und vieieieiel Gefühl....!
Und neulackiert werden musste aber, oder?!
Und wo hast du die Distanzstücke für die Stoßstangen eingesetzt, damit sie sich so schön an die Kotflügel setzen??
Werde heute mal mit meinem Lackiere sprechen.
Und wieviel mm Spurplatten hast du drauf - sprich effektive ETs?
und da iss nix am Lack gerissen, alle Achtung
vorne 8,5x18 ET 30 mit 15 mm Distanzscheiben je Seite = ET 15
hinten 9,5x18 ET 25 mit 20 mm DIstanzscheiben je Seite = ET 05
die kannst du einfach hinter die Stoßstange kleben - muß mal schauen, ist ganz logisch! Stoßstange rausziehen und dann stücke rein und bischen ankleben mit Karosseriekleber... und gut ist!
KLar, ich habe alles lackieren lassen. Wenn du so bördelst und ziehst reißt dir der Lack nunmal....
Und wo hast du diese Distanzen denn genau angebracht - vorne eigentlich auch?!
In dieser Führung von der Stoßstange oder wo??
Nein vorne hab ich das so zur Stoßstange hin auslaufen lassen... nur hinten, direkt da wo der Übergang vom Kotflügel zur Stange ist!!
