Gerade unterwegs und da hat das Display senkrechte Stiche,Touch funzt normal.Danach war das Display Schwarz.Radio selbst geht.
Hab es abgesteckt und wieder an.Striche sind zum Teil noch vorhanden,fiel aber mit der Zeit wieder zurück ins Schwarze.
Kann es sein das es zu heiß ist?
Oder geht mir das Radio kaputt bzw.es ist schon....
Ich würde jetzt mal darauf tippen, dass das Display oder das Displaykabel defekt ist oder kaputt geht.
Bekommste in der Bucht für knapp 100€ wenn du dir die Reparatur selber zutraust.
Achte drauf, dass du das rcihtige Display kaufst. RNS Verion A und B hatten keinen LED Screen, ab C nur noch LED Screen.Gruß.
Jan -
Man oh man....nicht gut...
Wo steht das mt a,b oder c Version?
Kann man das Display Kabel überprüfen?
Lg -
Also welche Version hast, steht auf dem RNS oben drauf. Man kann sie auch per VCDS auslesen, sofern nicht per Softwareupdate die Version verändert wurde.
Prüfen der Kabel wird schwer. Man kann das Ding halt mal auseinander bauen und die Kabel sichtprüfen.
Nur wenn man das schon macht, könnte man auch direkt das Displa halt mit tauschen... sofern es das ist.
Bei einem Reparaturunternehmen zahlste halt n ganzes stück mehr, hast dafür die Sicherheit, dass nur das getauscht wird, was defekt ist. -
ach mist hatte es schon ausgebaut...naja jetzt weis ich wie es geht
Display geht mom.wieder sind jetzt einige Striche weniger als vorher.
Komischerweise letztens hat es auch Striche angezeigt,nach ein paar sek.warens wieder weg...nun sind sie dauerhaft.
Wird wohl zum tauschen das Ding..
Mhh irgendwie komisch Wieso werden die Striche weniger,fast nichts mehr sichtbar.
Heute Mittag noch komplett zu gestricht und jetzt
Hitze kann's ja nicht sein..
HW H42
SW 2720
Variante C
Gibts da eine Software zum ev.Testen ob es besser wird? -
Hi.
Ich denke nicht dass das Display an sich defekt ist.
Ich hatte schon zwei solcher Fälle. Einmal hatte das breite Kabel zur Platine einen schechten Kontakt und beim zweiten Fall musste die Platine getauscht werden.
Hatte auch Striche im Bild. Zunächst nur sporadisch, dann dauerhaft.
Gruß Martin.
Hi
Wie bist da drauf gekommen bei beiden Fällen?
Komischerweise war es heute mal komplett schwarz...hab's dann abgesteckt danach wars normal mit Streifen da.
Hab die Frontplatte schon zerlegt,konnte keine Beschädigung sehen am Kabel..
Lg -
So jetzt hab ich wieder das Problem mit'n Display.Hab das Auto gewaschen dann schnell noch zur Tanke und beim heimfahren Display striche.
Bis jetzt war alles ok auch ältliche Stunden fahrt.
Echt ne komische Sache. -
Jetzt geht gar nichts mehr.Lässt sich nicht mal einschalten,kein Tastenlicht nichts....ich werd verrückt mit dem Teil
Was erwartest du? Dass sich das Navi von selbst heilt?
Vl. hatte wer solche Probleme,das erwarte ich mir aber keine Wunderheilung.Ausser du bist darin gut genug :wacko:
Naja, meins war auch neulich Tod. Wobei ich vorher eben keine Displayfehler hatte!
Bei mir war am Ende die Hauptplatine platt - hat mich 480€ die Reparatur gekostet .
Aber immerhin noch günstiger, als wenn ich zu VW fahre .
Aktuell würde ich sagen, Dir wird nichts anderes übrig bleiben, eine Reparaturservice zu suchen oder das Gerät raus zu schmeißenGruß Nobbie
