die bremslichter sinds nicht. habt ihr ideen woran es noch liegen könnte ?
ist schon echt lästig wenn sich bei 200 der tempomat abschaltet
Bremspedalüberwachung, Fehler in der motorelektronik, AGR, ladedruckbegrenzung, ....
Mehr fällt mir grad nich ein
das billigste wird wohl sein wenn ich mal den bremspedalschalter tausche.
das lästige ist halt das im fehlerspeicher nix vernünftiges drinnen steht.
Was steht denn drin. Blinken hinterlässt 100%ig einen Fehler
unplausibles bremssignal kommt als fehlermeldung zurück.
Ich dachte eigentlich an die fehlernummer
Vielleicht "Bremspedalüberwachung - unplausibles Signal"?
Also ma auf deutsch:
Dein Problem ist das Die Vorglühlampe aufleuchtet und dein Auto dabei abbremst??
P.S Moinsen bin neu hier
naja ned ganz aber fast
es bremst nicht selbst - kann es ja gar nicht, es schaltet nur gelegentlich der tempomat aus weil eben dieser auch meint das bremssignal sei unsauber...
also ich hatte das Problem so ähnlich:
Bei meinem meinte diese Lampe auch ab und zu aufzuleuchten, dabei hatte ich einen sehr starken Leistungsverlust, das trat sehr selten auf wurde aber häufiger...
Später blinkte die Leuchte auf und der Motor schaltete ins Notprogramm und ging mit gleichzeitigem Blinken der Öllampe aus (net so nett, wenn man mit 120 über die Stadtautobahn fährt). Danach sprang er sofort an und lief wieder weiter...
Und ja mit dem Öl war alles in Ordnung. Der Fehler trat übrigens nur auf wenn er kalt war. Also nächsten Tag zu VW kurz nach der Haustür ging er übrigens wieder aus... Wieder gestartet und hingefahren und siehe da der Fehlerspeicher war LEER... sie haben ihn dann da behalten und nächsten Tag Probe gefahren und das Problem trat wieder auf(Diagnose Gerät war dabei angeschlossen und hat wieder keinen Fehler angezeigt)
Fazit sie haben den Temperaturgeber und Zitat: "ein Relais was verschmort aussah" gewechselt danach war das Problem behoben
