Wegen Fahrzeugverkauf:
Voll alltagstauglicher Kofferaumausbau für Limo mit Frontantrieb (4Motion ist Kofferaum niedriger).
Zur Befestigung muss lediglich das Netz rechts raus und das Fach links
für Verbandkasten (ist nur an paar Stellen befestigt und kann für
Rückrüstung wieder leicht befestigt werden). Mehr auf Nachfrage, gibts
viele Bilder davon, Details usw..
Gebaut aus 12mm starkem Mehrschichtverleimten Platten mit
Kunststoffbeschichtung (werden im Betonbau verwendet, leicht aber sehr
stabil).
Bodenbelag ist Rasenteppich anthrazitfarben, sehr robust, Seitenwände
sind mit Lautsprecherstoff von Conrad bezogen, beides mit Patex
Streichkleber verklebt, da hat sich in 5 Jahren noch nix gelöst.
Boden ist 2-teilig, wird mit kleinen Schräubchen verbunden, die dann im
Teppich nicht mehr zu sehen sind. Die Seitenteile haben unten Stifte
eingeklebt, die in Löcher in der Bodenplatte flutschen. Nach oben ist an
den Seitenteilen eine Schraube, die in ein Loch in der
Orginalverkleidung greift. Die Seitenteile lassen sich so in 2-3 Minuten
umlegen, z.B um an die Rülis zu kommen wg. Birnenwechsel. Der ganze
Ausbau war beim Rückrüsten in 20 Minuten ausgebaut.
Elektrisch ist alles mit Steckern angebaut, alles plug &play. Oben
in der MItte gesteckt, so kann man bei Bedarf auch nur ein ein
Seitenteil ausbauen Die Beleuchtung wird mit Stromdieben an die orginale
Kofferaumbeleuchtung geklemmt, an dem Kabel sind dann zwei Stecker für
die beiden Seitenwände.Für den Sub ist auch ein Stecker zwischen
Endstufe und SUb. Kabel können alle durch originale Öffnungen verlegt
werden, also rechts durch das Loch wo die 12V Steckdose sitzt, links wo
die Kofferaumleuchte normal sitzt.
Beleuchtet wird mit zwei 5W Halogenlampen und der Sub und Woofer mit LEDs.
Sub ist ein 25er Helix. Endstufe ist ne Magnat MPX 2000, wurde erst
letztes Jahr neu gekauft (Sub könnte aber etwas mehr Leistung vertragen,
wollte nur letztes Jahr nicht mehr so viel ausgeben, da Verkauf des
Bora abzusehen war).
299 Euro incl. Versand (aufgrund der Größe ist dies Sperrgut, also ca. 25 Euro)
BILDER
Ist hier zu sehen: http://www.bora-forum.de/board/index.php?showtopic=1929&page=2#entry130996
[Blockierte Grafik: http://abload.de/thumb/endzustand_01individuubc32.jpg] [Blockierte Grafik: http://abload.de/thumb/endzustand_02individu9tdcw.jpg] [Blockierte Grafik: http://abload.de/thumb/endzustand_03individuutiau.jpg] [Blockierte Grafik: http://abload.de/thumb/endzustand_05individui9cp7.jpg] [Blockierte Grafik: http://abload.de/thumb/img_8816individuellbwd3k.jpg] [Blockierte Grafik: http://abload.de/thumb/img_8822individuellxjek5.jpg] [Blockierte Grafik: http://abload.de/thumb/img_8828individuellevdl3.jpg] [Blockierte Grafik: http://abload.de/thumb/img_8830individuell68i80.jpg] [Blockierte Grafik: http://abload.de/thumb/img_8837individuell8fcwd.jpg]
