Alles anzeigenHallo,
innerhalb der nächsten Wochen ist bei mir der Zahnriemenwechsel fällig bei dem ich den Ölwechsel gleich mit machen lassen werde.
Jetzt war ich eben bei Bosch und habe mir einen Kostenvoranschlag geben lassen bei dem sie das Öl mit der "Bezeichnung" Specific50400-50700SAE5W-30 aufgeschrieben haben.
Was mich etwas stutzig macht: Beim Kostenvoranschlag von VW steht lediglich "S010 LongLife".
Mit der Bezeichnung von Bosch kann ich nicht viel anfangen. Mithilfe von Google komm ich zu diesem Öl >hier< (Affiliate-Link). Laut dem Bild sind da mehrere Bezeichnungen drauf, aber kein S010 wie beim Kostenvoranschlag wie von VW.
Meine eigentliche Fragestellung ob das Öl passt oder nicht kommt da her, dass es mir nun schon ein paar mal vorgekommen ist, dass davon ausgegangen wird, das ein DPF verbaut ist, wodurch ja ein anderes Öl notwendig ist, oder nicht? Der BKC hat meines Wissens nach aber keinen DPF!
Kann mir da jemand Klarheit verschaffen? Laut Serviceheft und Zettel im Motorraum steht lediglich Longlife Öl und 5W-30, reicht diese Spezifikation aus?
Gruß und Danke
Was lernt man eigentlich als Azubi zum Mechatroniker, eventuell auch noch in der VW/Audi-Gruppe? Die Fragen solltest du dir doch eigentlich selbst beantworten können.
