Nachrüstung GRA und evtl. MFL
  • Eben nicht; das ist der vom Golf 5. Ich weiß die TN nicht auswendig, aber die vom Golf VI endet auf "G".
    1.4 Comfortline DeepBlack: R-Front | R-Line Seitenschweller | R-Dachkantenspoiler |GTI Heck mit GTI ESD | Bi-Xenon | R-LED Rückleuchten | Eibach Sportline |19" VW Talladega Silber mit 225/35 | 17" VW Porto Winter| R-Line Mufu Lenkrad | MFA Premium | R20 Top-Sportsitze| OEM LED KZB | FSE Premium | RNS310 | DWA |
    VCDS HEX-NET & VAG CAN Professional (VCP) Codierungen, Parameter, Flashen im Raum Dortmund/Bochum -> PN! !
  • Ja, im Golf 5 passt der. :D Das hilft dir aber leider nicht. Du brauchst den 1K0 953 513 G.
  • Ich habe bei mir meine ich den G drine o.0 wieso soll der andere dann nicht passen ? Ich schau kurz MfG :)
  • Passt gerade so schön zum Thema:
    Hab mir letzte Woche meinen 6er GTD vom Händler geholt.
    MFA+ und MuFu vorhanden, aber leider keine GRA.
    War jetzt schon bei mehreren VW Werkstätten, Preis für den Lenkstockschalter liegt jeweils bei 149€ und der Einbau bewegte sich so zwischen 150€ bis 200€.
    Eine Werkstatt bestand dann auch noch darauf, dass man unbedingt das Steuergerät (+200€) tauschen müsste. Kann man das als Laie irgendwo nachvollziehen, wann das getauscht werden muss und wann nicht?
  • Ein neues Lenksäulensteuergerät benötigst Du dank MFL nicht. Das MFL benötigt schon die Highline-Variante die alles kann ;)
  • ICh brauch mal hilfe ich will für ein Freund im G6 den GRA nachrüsten.
    Er hat ne MFA+ aber kein MUFU und kein GRA also was kann ich machen er hat Folgende Lenkradelektronik
    [Blockierte Grafik: http://www11.pic-upload.de/26.04.15/epmwn4e57ewb.jpg]
    Also was Brauch ich da genau ? :/
    Einmal GTI, immer GTI
    VCDS vorhanden! Codieren, Fehler auslesen und löschen im Raum Frankfurt/Hanau/Bad Vilbel/Schöneck.
  • Den Lenkstockhebel 1K0 953 513 G einbauen, im Lenksäulensteuergerät codieren und im Motorsteuergerät freischalten. Mehr sollte nicht zu machen sein.
    von unterwegs geschrieben
    Definitiv nicht!
    1K0 953 513 G ist zu diesem Lenksäulen STG gar nicht kompatibel!
  • Ich ging davon aus daß der Hebel auch im 6er passt. Nenn doch dann einfach die richtige TN wenn Du sie weißt!
  • Ich weiß auch nur, dass beim 5K0 STG das STG mit am Schleifring sitzt und der Lenkstock ein Teil ist. Der 1K0 Hebel funktioniert nur bis max. MJ2010.
    5K0 959 513 N sollte passen - aber ohne Gewähr.
  • Also brauch ich nen ganzes Teil.. :)
    Das ist doch schonmal viel Wert zu wissen..
    Bin schon davon ausgegangen das die einzelnen nicht funktionieren.. :/
    Powered by Apple with Tapatalk :D
  • GRA wird in der kleinen MFA nicht angezeigt.
    Du kannst mit dem 6 Gang Schaltgetriebe folgeden Lenksäulensteuergeräte mit Mufu verbauen:
    1K0 953 549 CD
    1K0 953 549 CE
    1K0 953 549 CF
    Bei meinem Golf 6plus zeigt es die GRA in der kleinen einfachen MFA an. Soweit ich weiß gibt es 4 verschiedene Zeiträume der KIs irgendwas muss da ja verschieden sein.
