RCD300 durch RNS315 (Seat Media 2.1) ersetzt - Frage wegen Bluetooth
  • Hallo Leute!
    Ich habe heute von einem Freund günstig sein RNS315 mit Bluetooth (Seat Media 2.1, 5P0 035 191D, SW0010, HW05, 08/11) erstanden. Das Gerät wurde sofort eingebaut und das Gateway auf die Busruhe getestet, da ab Werk das 1K0 907 530E verbaut ist - Golf 5 04/2005.
    Verwunderlicherweise tritt die Busruhe ein und die bleibt. Kein Wechsel zwischen aktiv und passiv.
    [Blockierte Grafik: http://i77.photobucket.com/albums/j75/RS_G60/232262154233c9f7f3c54ef60687a45a_zpsb5d9a63a.jpg]
    In der Verbauliste hab ich das Häckchen unter Navigation gemacht. Jetzt ich kann nicht mehr auf die Adressen 37 und 77 zugreifen.
    Das Bluetooth, welches das RNS315 eingebaut hat, funktioniert auch nicht. Wenn ich die Phone-Taste drücke, wird nur der Ton stumm geschaltet. Im Menü finde ich auch kein BT-Menü.
    Wenn ich das Gateway tausche, kann ich dann wieder auf die Adresse 37 und 77 zugreifen? Würde ja gern alles richtig codieren.
    Der Golf hat ab Werk eine Freisprecheinrichtung. UHV Low sagt man, glaub ich dazu. Die mit dem roten Dreieck in der Halterung ist es.
    Muss was umgepinnt werden?
    Vor längerer Zeit hab ich mir das 1K8035730D gekauft, um die UHV auf Bluetooth umzurüsten. Falls das BT im RNS nicht funktionieren sollte, kann ich dann das 1K8035730D inkl. Kufatec-Adapter einbauen um die Freisprecheinrichtung zu nutzen? Diese ist dann nur über das Handy bedienbar. Wäre aber für mich ausreichend.
    MuFu hab ich nicht und die fehlende Audio-/Navianzeige im KI stört mich auch nicht.
    Ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt. :)
    Danke schon mal!
    Autoscan:
    VCDS Version: AIB 12.12.0
    Datenstand: 20131116
    Donnerstag,20,Februar,2014,18:07:06:26353
    Fahrzeugtyp: 1K (1K0)
    Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 55 56 62 72 77 7D
    00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
    01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
    03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
    08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
    09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
    15-Airbag -- Status: i.O. 0000
    16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
    17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
    19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
    25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
    37-Navigation -- Status: Fehler 0010
    42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
    44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
    46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
    52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
    55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
    56-Radio -- Status: i.O. 0000
    62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
    72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
    77-Telefon -- Status: Fehler 0010
    7D-Zuheizer -- Status: i.O. 0000
    Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: AIB3G-906-016-BKD.lbl
    Teilenummer SW: 03G 906 016 FM HW: 028 101 190 3
    Bauteil: R4 2,0L EDC G010SG 6179
    Revision: 12345678 Seriennummer: VWZ7Z0E1744025
    Codierung: 0000072
    Betriebsnr.: WSC 01279 785 00200
    VCID: 73DDE93812D3D986991-8026
    Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
    Readiness: 0 0 1 1 1
    Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: AIB1K0-907-379-MK60-F.lbl
    Teilenummer: 1K0 907 379 K
    Bauteil: ESP FRONT MK60 0104
    Codierung: 0023170
    VCID: 3A43041C753968CE9A7-806F
    Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: AIB1K0-907-044.lbl
    Teilenummer: 1K0 907 044 AG
    Bauteil: ClimatronicPQ35 066 0505
    Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
    VCID: 6CEFF2444FED067E58B-8039
    Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: AIB3C0-937-049-23-H.lbl
    Teilenummer SW: 1K0 937 049 N HW: 1K0 937 049 N*
    Bauteil: Bordnetz-SG H34 0803
    Revision: 00H34000 Seriennummer: 00000001582839
    Codierung: EF0B8E26001E1E10000000002800000000197F0714
    Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
    Subsystem 1 - Teilenummer: 1K1 955 119 B Labeldatei: AIB1KX-955-119.CLB
    Bauteil: Wischer VW350 012 0401
    Codierung: 00065493
    Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 M Labeldatei: AIB1K0-955-559-AF.CLB
    Bauteil: RegenLichtSens 005 0605
    Codierung: 00208933
    Adresse 15: Airbag Labeldatei: AIB1K0-909-605.lbl
    Teilenummer SW: 1K0 909 605 N HW: 1K0 909 605 N
    Bauteil: 07 AIRBAG VW8 015 2100
    Revision: 03015000 Seriennummer: 0038ED0992CR
    Codierung: 0012343
    Betriebsnr.: WSC 01269 785 00200
    VCID: 37451D28462B75A6659-8062
    Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MSME093A4A2DM
    Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MSME087E6A67U
    Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HSME065D15456
    Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HSME06274C526
    Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: AIB1K0-953-549-MY8.lbl
    Teilenummer SW: 1K0 953 549 F HW: 1K0 953 549 F
    Bauteil: Lenksäulenmodul 521 0050
    Codierung: 0000042
    VCID: 355917205C2787B6775-8060
    Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: AIB1K0-920-xxx-17.lbl
    Teilenummer: 1K0 920 872 B
    Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDD 1112
    Codierung: 0005103
    Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
    VCID: 2A63345C8599D84EEA7-807F
    Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: AIB1K0-907-530-V1.clb
    Teilenummer SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951
    Bauteil: Gateway H11 0110
    Revision: 11 Seriennummer: 29001053050187
    Codierung: 7D3F0BC8070002
    VCID: 2961CB50809FD356E3D-807C
    Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: AIB1K0-920-xxx-25.clb
    Bauteil: IMMO VDD 1112
    Adresse 37: Navigation
    nicht erreichbar
    Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: AIB1K0-959-701-MIN1.lbl
    Teilenummer: 1K0 959 701 E
    Bauteil: Tuersteuergeraet 09 0119
    Codierung: 0000052
    VCID: 30572634A345A29E243-8065
    Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: AIB1Kx-909-14x-44.clb
    Teilenummer: 1K1 909 144 H
    Bauteil: EPS_ZFLS Kl.1 1502
    Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: AIB1K0-959-433-MIN.clb
    Teilenummer: 1K0 959 433 AK
    Bauteil: KSG 0401
    Codierung: 18C802087F2D84050A4F010210CC
    VCID: 79C1DB1030BFA3D6D3D-802C
    Subsystem 1 - Bauteil: Sounder n.mounted
    Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
    Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
    Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: AIB1K0-959-702-MIN1.lbl
    Teilenummer: 1K0 959 702 E
    Bauteil: Tuersteuergeraet 09 0171
    Codierung: 0000052
    VCID: 31512330A84FAB962BD-8064
    Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: AIB1T0-907-357.lbl
    Teilenummer: 1T0 907 357
    Bauteil: Dynamische LWR 0002
    Codierung: 0000003
    VCID: F4DF6A2497DD5EBE00B-80A1
    Adresse 56: Radio
    nicht erreichbar
    Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: AIB1K0-959-703-GEN1.lbl
    Teilenummer: 1K0 959 703 C
    Bauteil: Tuersteuergeraet 06 0217
    Codierung: 0000016
    Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: AIB1K0-959-704-GEN1.lbl
    Teilenummer: 1K0 959 704 C
    Codierung: 0000016
    Adresse 77: Telefon Labeldatei: AIB1K0-035-729-UNI.lbl
    Teilenummer: 1K0 035 729 E
    Bauteil: CIB PAH HW 202 SW 0308
    Codierung: 0000364
    VCID: 2B6D31588A63C146111-807E
    1 Fehler gefunden:
    01530 - Stummschaltung Radio
    009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
    Adresse 7D: Zuheizer Labeldatei: AIB1K0-963-235.lbl
    Teilenummer SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
    Bauteil: PTC-Element 0404
    Revision: 00800000 Seriennummer:
    VCID: 2D693F40B477CF760F5-8078
    Ende --------------------------------------------------------------------
    insta: rb_83
