Alles anzeigenHallo Leute,
Ich brauche eure Hilfe
Seid den letzten Tagen sind die Hinweisleuchten ABS, ESP, Lenkradsymbol außerdem blinkt das Handbremssymbol in meinem Golf 5 GTI an, dazu erscheint 3 mal ein Piepton. Die Servolenkung funktioniert teilweise nicht mehr, das Tacho zeigt die Geschwindigkeit nicht an und beim loslassen des Gaspedals beim beschleunigen ist ein deutliches ruckeln zu spüren (lastwechsel) was vorher nicht da war.
Die meisten dieser Erscheinungen kommen auch erst bei der fahrt also beim Starten ist alles in Ordnung.
Also wurde der Fehlerspeicher ausgelesen und der sagte mir "keine Kommunikation ABS steuergerät"
Gestern Abend stieg ich ins Auto ein, drehte den Zündschlüssel um und siehe da der Fehler war komplett weg. Lenkung einwandfrei, Tacho ging wieder, Lastwechsel beim loslassen des Gaspedals war wieder normal
Doch während der fahrt ging es wieder von vorne los
Jetzt würd ich gerne wissen ob jemand das gleiche Problem schonmal hatte und ob es wirklich das so schweineteure ABS Steuergerät ist.
vielleicht ist es ja nur irgendein Sensor, ein Kabelbruch oder derartiges.
Danke schon mal für eure Hilfe.
hast du das Problem lösen können bzw weißt du, woran das Fehler mit den Meldungen ESP, ABS und Handbremse gelegen haben?
Seit ein paar Tagen habe ich auch das Problem.
Viele Grüße
