Moin, habe gester angefangen in meinen Pirelli GTI das Frontsystem von Audio System einzubauen, will es erstmal ohne Endstufe betreiben!
Nachdem ich die Türen auseinander genommen habe und die Serien Lautsprecher demontiert habe, wollte ich die Werksseitig montierte Weiche ausbauen, aber siehe da keine zu finden! Also den mitgelieferten adapter an die Audio System Weiche geschraubt und an den Stecker gesteckt der vorher an dem ab Werk verbauten Tieftöner war. (So stand es in der Anleitung von Audio System)
Klanglich war es nen desaster!!! Es kamen nur tiefe töne an!
Die frage ist jetzt, da durch die Tür gummis nur 1 Lautsprecher Kabel geht (welches vom Radio kommt) wo teilt sich das Kabel in HT/MT/TT auf? Oder gibt es noch ne andere möglichkeit wo die Frequenzweiche verbaut ist?
Kennt das Problem jemand?
Wenn alles nix hilft, werd ich wohl neue Kabel vom Kofferraum ziehen und dann doch ne Endstufe verbauen...
Danke schonmal falls mir wer helfen kann
