Wissen Sie die teilenummer von dem antennenkabel? Das was ich zur ladeschale verlegen muss.
mfg matze
mfg matze
http://www.passatplus.de/umbauteile/kabel/antennen.htm
2 m müssten ausreichen, je nachdem wie das Kabel verlegt wird.
Je nach vorhandener Ladeschale wird noch ein Adapter "Fakra (m) auf Fakra (m)" benötigt.
geht das auch mit dieser Handyschale?
[Blockierte Grafik: http://i144.photobucket.com/albums/r171/069rene/my%20golf/IMG_00981.jpg]
Das ist die alte Halterung, da wird das zusätzliche Kabel benötigt. Die Halterung ist nach dem Umbau nicht mehr angeschlossen, Ladeschalen oder ähnliches können dann nicht mehr genutzt werden.
Könnte ich die 1 zu 1 gegen diese Schale austauschen? Also Kabelmäßig
Nein, dazu muss ein Kabel gebastelt werden, welches auch mit der FSE verbunden werden muss.
ok, also kann ich einfach die alte fse demontieren.
Der Bluetooth Empfänger ist in dem neuen FSE Premium Inteface integriert?
Bluetoothempfänger ist integriert und die neue Ladeschale kann angeschlossen werden.
Kann man irgendwo wohl die Pinbelegung rauskriegen von der neuen Ladeschale zum Steuergerät?
Sie haben sich anscheinend schon sehr intensiv damit befasst, dass Sie das alles so wissen.
ZitatAlles anzeigenPin 1 = Masse Klemme 31
Pin 2 = FSE Pin 38
Pin 3 = nicht verbunden
Pin 4 = FSE Pin 47
Pin 5 = FSE Pin 48
Pin 6 = FSE Pin 40
Pin 7 = nicht verbunden
Pin 8 = Klemme 58d Innenraumbeleuchtung
Pin 9 = nicht verbunden
Pin 10 = nicht verbunden
Für die Ladeschale mit schwarzem 10-Pin-Stecker.
Bräuchte ich dann für die Ladeschale auch ein Antennensignal oder wird das einfach tot gelegt?
Das wird in dem Fall totgelegt, mit einer zusätzlichen Antenne könnte man das wiederbeleben. Macht aber bei einer Nutzung mit rSAP keinen Sinn.
ok dann werde ich die Handyschale wohl komplett wegmachen. Außer das Handy aufzuladen macht sie ja dann auch nicht mehr.
Wie läuft das genau mit dem codieren ab? Kriege ich das mit VagCom hin?
In welchen Kanal muss ich reingehen?
Mfg
Mit einem originalen VCDS ist das kein Problem, ist alles dokumentiert.
