Liebe User,
mein Wagen will einfach nicht anspringen...
Nach ca. 10 hin und herdrehen vom Zündschloss startet er nach langer Fahrt wenn ich den Wagen ausschalten(Motor warm gelaufen)habe ich das gleich Spiel ihn anzubekommen....
Also verstehe die ganzen Fehler nicht....Für Kenner ist das doch ein Witz oder
Danke für die Hilfe
Fahrzeugtyp: 1K (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 69 7D
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZ4P047204 Kilometerstand: 195570km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 1010
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
69-Anhänger -- Status: Fehler 0010
7D-Zuheizer -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\03G-906-016-BKC.lbl
Teilenummer SW: 03G 906 016 B HW: 028 101 147 8
Bauteil: R4 1,9L EDC 0000SG 5645
Revision: 12345678 Seriennummer: VWZ7Z0D9216190
Codierung: 0000071
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00001
VCID: 224DB2EEFDF4550EA27-8077
1 Fehler gefunden:
18353 - Steuergerät für Kühlerlüfter 1; Lüfteransteuerung
P1945 - 000 - Kurzschluss - Sporadisch
Freeze Frame:
Drehzahl: 882 /min
Drehmoment: 50.0 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 14.21 V
Binärwert: 11000111
Temperatur: 64.8°C
Tastverhältnis: 9.6 %
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Teilenummer: 1K0 907 379 K
Bauteil: ESP FRONT MK60 0103
Codierung: 0021121
VCID: 3A7D6A8E75643DCE9A7-806F
2 Fehlercodes gefunden:
01314 - Motorsteuergerät
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI\1K0-907-044.lbl
Teilenummer: 1K0 907 044 K
Bauteil: ClimatronicPQ35 061 0201
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 2F6B4BDABE26E8663D9-807A
1 Fehler gefunden:
01274 - Stellmotor für Staudruckklappe (V71)
000 - - - Sporadisch
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\3C0-937-049-23-M.lbl
Teilenummer SW: 1K0 937 049 K HW: 1K0 937 049 K*
Bauteil: Bordnetz-SG 1.0 H30 0701
Revision: 00030000 Seriennummer: 00000000469188
Codierung: 00890F0600041800001400001400000000
VCID: 377B73BA467620A6659-8062
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K1 955 119 E Labeldatei: PCI\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 130507 021 0501
Codierung: 00038805
3 Fehlercodes gefunden:
01064 - Klemme 58d - Dimmung Innenlicht
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
01519 - Lampe für Rückfahrtlicht rechts (M17)
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\1K0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 1K0 909 605 A HW: 1K0 909 605 A
Bauteil: 0L AIRBAG VW8 022 0500
Revision: 04022000 Seriennummer: 0033FD08FU78
Codierung: 0012364
VCID: 2A5D5ACE85C48D4EEA7-807F
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MSME1E0F4401
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MSME74211801
Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HSME614B5E01
Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HSME734C7500
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\1K0-953-549-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A
Bauteil: Lenksäulenmodul 012 0030
Codierung: 0000012
VCID: 306948A6A318F79E243-8065
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\1K0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 1K0 920 860 L
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDD 3354
Codierung: 0001101
Betriebsnr.: WSC 22222 111 999999
VCID: 316F4DA2A812FE962BD-8064
1 Fehler gefunden:
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI\1K0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Bauteil: Gateway H08 0080
Revision: 08 Seriennummer: 2100104126D66D
Codierung: 3D0F4B00070000
VCID: 275BA3FA96D6B026F59-8072
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 254
Verlernzähler: 230
Kilometerstand: 188831 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 12:24:47
00474 - Steuergerät für Wegfahrsperre
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 8
Verlernzähler: 216
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 11:45:03
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: PCI\1K0-920-xxx-25.clb
Bauteil: IMMO 3354
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: PCI\1K0-959-701-MIN1.lbl
Teilenummer: 1K0 959 701 E
Bauteil: Tuersteuergeraet 09 0117
Codierung: 0000100
00932 - Motor Fensterheber Fahrerseite (V147)
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Sporadisch
00120 - Außenwarnleuchte/Türausstiegsleuchte Fahrerseite
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: PCI\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 F
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.2 1301
VCID: 2E5556DEB92CE16E36F-807B
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Kilometerstand: 8800 km
Temperatur: 12.0°C
Spannung: 10.10 V
Spannung: 10.00 V
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: PCI\1K0-959-433-MIN.clb
Teilenummer: 1K0 959 433 B
Bauteil: KSG 0201
Codierung: 00E802087F2D8404084A0100
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: PCI\1K0-959-702-MIN1.lbl
Teilenummer: 1K0 959 702 E
Codierung: 0000052
1 Fehler gefunden:
00933 - Motor Fensterheber Beifahrerseite (V148)
Adresse 69: Anhänger Labeldatei: PCI\8P0-907-383.lbl
Teilenummer SW: 8P0 907 383 HW: 8P0 907 383
Bauteil: ANHAENGERELEKTR H01 0010
Codierung: 0000001
VCID: F6E53EBE81FC19AE3EF-80A3
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 15
Verlernzähler: 230
Kilometerstand: 188828 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2001.09.15
Zeit: 12:24:00
Adresse 7D: Zuheizer Labeldatei: PCI\1K0-963-235.lbl
Teilenummer SW: 1K0 963 235 D HW: 1K0 963 235 D
Bauteil: PTC-Element 0404
Revision: 00700000 Seriennummer:
VCID: 2C515CD68F30937E18B-8079
Ende --------------------------------------------------------------------
