habe heute ein Autoradio eingebaut.
Habe einen Blaupunkt CAN Adapter RCI-4a VW (empfohlen vom Shop) verwendet, um das Zündplus zu bekommen. Ich wollte erreichen, das das Radio sich genauso verhält, wie das Original. Also erst dann ausgehen, wenn der Schlüssel gezogen wird und nicht wenn die Zündung ausgeht. Ich habe schon einiges gegooglet und bei manchen funktioniert das mit meinem CAN-Adapter und bei anderen nicht.
Die Teilenummer vom Adapter ist 7607589521.
Bei Motor Talk steht was davon, das es verschiedene Versionen des Adapters gibt und manche neueren das Zündplus "richtig", also so wie von mir gewollt hergeben und andere nicht.
Ich habe aber auch irgendwo gelesen (finde diese Seite aber nicht mehr), das ich eventuell etwas anders anschließen muss, damit das so richtig funktioniert.
Weiß jemand was dazu? Ich möchte nicht nur fürs Zündplus die sehr teuren Dietz Adapter verwenden, allerdings möchte ich auch nicht aufs "richtige Radioverhalten" verzichten. Bis auf dieses, funktioniert alles wie es soll.
