Hey Leute , hab da ein kleines Problem mir sind vor 2 Tagen gleich beide Nebelscheinwerfer verreckt.
So Frage an euch welches leuchtmittel und wie komm ich da rann ? Danke schonmal im vorraus.
Leuchtmittel Nebelscheinwerfer
Leuchtmittel ist HB4
Und um da dran zu kommen musst du auf der Beifarerseite die Schraube am Nebelscheinwerfer lösen. Siehst du direkt wenn du von vorne drauf guckst und dann nach Links drücken und nach Vorne rausziehen (geht das erste mal wirklich schwer)
Das gleiche machst du auf der Fahrerseite, da gibt es nur diese Schraube nicht. Einfach die Blende nach Rechts drücken und dann nach vorne rausziehen. Wirst merken das man beide NSW Blenden in der Stoßstange bisschen nach Rechts und Links bewegen kann.[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img392/8963/nswlx0.jpg]
Okay danke aber ich hab auch schon gehört es seien h11 drinn deswegen die Frage HB4 Oder H11 nich dass ich jetzt die falschen Kauf
Okay danke
Also hab mal nachgeschaut und es sind h11 reingemurkst was weis ich was der Vorbesitzer da gemacht hat
Sein Golf ist aber MJ 2008
Was natürlich auch sein kann er hatte beim Vorbesitzer einen Front schaden deswegen auch die GTI Front vllt liebte einfach daran dass es H 11 sind
6er GTI = H8 35Watt, H11 = 55Watt und eigentlich nicht zugelassen, passen aber auch und machen sicherlich auch mehr Licht, blenden damit aber wieder unbeteiligte
unterwegs mit Tapatalk
Also wenn ich des jetzt richtig gelesen hab passen auch H8 ?wen H11 verbaut sind
Ja sind identisch nur das die Unterschiedliche Watt haben, rein gehören beim 6er GTI auf jedenfall H8 und diese haben 35Watt, der Stecker bei HB4 zu H8 ist auch anders habe nämlich schon gesehen das Leute die auf GTI Front umbauen die HB4 (55Watt) beibehalten, soll wohl von der Sockelaufnahme her passen.
