Habe heute bei meinem Bruder die Fußraumbeleuchtung und die Türwarnleuchten aus dem Jetta nachgerüstet. Die Fußraumbeleuchtung ist codiert und funktioniert jetzt einwandfrei. Lediglich bei den Türwarnleuchten hab ich ein Problem..
Meines Wissens nach, wird das Ganze wie folgt verkabelt..
Lampe Pin 1 (Masse) an Pin 19 des Türsteuergerätes
Lampe Pin 2 (Plus) an Pin 18 des Türsteuergerätes
Anschließend Codierung +64
Ich habe die Vermutung, dass zwischendurch die Pinbelegung der TStg geändert wurde, die Pins waren nämlich schon belegt. Bin leider bis jetzt aus den Hinweisen aus den Stromplänen nicht schlau geworden. In anderen Anleitungen werden die Pins 2 und 4 genannt (sind hier aber auch schon belegt). Kann mir hier irgendjemand einen Tipp geben?
