Shell Tankstelle bei McD, oder? Wie sind die Waschplätze da so?
Ja genau die ist es.
Mhm ich selbst habe keinen all zu großen Vergleich zu anderen Waschplätzen daher mal die Eckdaten:
Der Waschautomat wird entweder mit 0,50€ ; 1,00€ ; 2,00€ Stücken oder Waschmarken gefütter. Eine Waschmarke ist mit einem 1,00€ gleich zu setzen und kann in der Tankstelle erworben werden. Für 10,-€ bekommt man dann bereits 11 Waschmarken.
Nach dem Einwerfen stehen verschiedene Programme und zwei Utensilien (Hochdruckreiniger und Waschbürste) zur Verfügung:
- Vorspülung irgend nen Reiniger zum lösen von Schmutz und Fliegen
-> habe jedoch meinen eigenen aufgetragen
- Hochdruckreinigen mit klaren Wasser
- nen Programm für die Bürste mit Schaum
- Klarspülung
- Versieglungsmist/ Gedöns k.A
-> hab ich auch nicht verwendet
- trocken-/ fleckenfrei Spülung -> angeblich ist ein seperates Trocknen des Fahrzeuges nicht nötig
-> zur Sicherheit habe ich jedoch alles mit Trockenschwamm und Tuch getrocknet
Für einmal Auto waschen brauchst du mindestens 4 Marken bzw. 4,00€ und das Ganze geht auf Zeit.
Es gibt einige Waschboxen da ist der Hochdruckreiniger schon geflickt und man sollte sich die Bürsten vorher anschauen..
Einen Mülleimer findet man dann ein Stück weiter bei den Staubsaugern.
Fazit: Um ein Auto zu reinigen reicht das Ganze alle Mal und du hast dort ne nette Gesellschaft/ Atmosphäre mit vielen Gleichgesinnten (Schraubern/ Tunern) zumindest wenn du nicht am Wochenende Nachmittags dort bist (wenn die "Bastelbuden und "Proleten" da sind)
Ja das schwarze Loch soll weg. Es ist schon alles in Planung, das VW Zeichen wird weiß und die Trägerplatte wahrscheinlich mit Carbon foliert.
Jedoch müsste ich mich dazu mal durchringen den Heckklappenöffner auszubauen da mein Emblem so fest sitzt, dass ich es im eingebauten Zustand nicht demontieren kann.
