Hallo zusammen.. ich brauche eure hilfe! die saugrohrklappe habe ich bestellt die tage würde ich es bekommen.. auf dem tacho leuchtet nämlich motorkontrolllampe- abgas Werkstatt. meine größte sorge ist aber wenn ich das motor starten möchte springt es schwer an und mal nicht und falls der motor anspringt piept es 3 mal dann lechtet auf dem tacho eine elektromechanische lenkung ( rotes lenkrad) dann lässt sich das lenkrad nicht mit servo lenken sondern mit viel kraft als hätte es keine servo. daraufhin habe ich die ADAC pannenhilfe gerufen. der nette mitarbeiter hat die batterie gemessen und meinte es wäre zu wenig strom vorhanden ( anstatt 13 wären es 11). zudem hat er gesagt meine lichtmaschine wäre defekt. daraufhin hat er eine fehlermessung durchgeführt und ich habe ihm gesagt er solle diese bitte löschen. als er die fehler gelöscht hat ließ sich der lenkrad einwandfrei lenken. die fehler die er bei der fehlermessung gefunden hat:
Steuergerät, Lenkwinkelsensor, Drehmomentsensor, Saugrohrklappe, Kühlerlüfteransteuerung- Kurzschluss nach Masse.
Daraufhin bin ich mit dem fahrzeug nach hause gefahren. am nächsten tag fuhr ich in eine werkstatt wegen den problemen aber irgendwie konnte mir keiner erklären was genau mit der lenkung ist und wie ich vorgehen soll. der eine meinte es wäre die lichtmaschine deshalb würde das fahrzeug schwer oder garnicht anspringen und wenn es anspringen sollte würde das problem mit der lenkung auftreten. der andere meinte man müsse das steuergerät erneuern. meine frage wäre hat einer von euch auch diese erfahrung gemacht bzw weiß jemand eine lösung ??? ich bin total irritiert keiner kann mir genau sagen was jetzt das problem ist. über eine schnelle antwort würde ich mich freuen. DANKE
