So da ich doch schon eine Weile hier bin, stell ich auch mal mein Daily vor.
> Passat 3C, 2.0 TDI (125 kW), 6-Gang Schalter, EZ 04/09
Farbe
> Lackierung: Islandgrau Metalic Perleffekt
> Sitzbezug: Stoff Schwarz
> Instrumententafel: Schwarz
> Dekoreinlagen: Alumatt
Ausstattung
> RNS 510 (FW 4120, Navi V9)
> FSE low
> Kurvenfahrlicht
> Bi Xenon
> Abbiegelicht
> Tempomat
> OPS/ PDC vorne -Hinten
> Rückfahrkammera
> AHK
> ehemals Nivomat HA
> Einparkassi
>Ambientepaket
> und noch nen Haufen Schnickschnack ( Licht/ Regensensor) usw
Änderungen innen
> Sprachsteuerung RNS
> CC LED Fussraumbeleuchtung vorne/ hinten
> TFL auf Standlicht 100% ( 8fach SMD )
> Standlicht auf 30%
> RNS Update auf FW 4120
> Ascher hinten
> CC Klimabedienteil
Änderungen aussen
> US Blinker aud 15% codiert > Grill oben / unten lackiert
> Lackierfähige Sensoren verbaut
> Blendstreifen matt schwarz
> Spiegelkappen matt schwarz (wieder original)
> Votex Lippe ( steg matt schwarz gedippt )
> KW Gewinde
> ABT Sp 0 8,5x18" ET 50 ( VA 10mm Platten / HA 15mm)
in Arbeit
> Schweller/ Heckansatz in Wagenfarbe
> Chromleisten Fenster in matt schwarz (erledigt)
> Folierte Spiegelblinker (erledigt)
> Folierte 3. Bremsleuchte (erledigt)
Geplantes
> anderes Fahrwerk (vll Luft )
> Tür/ Pfützenbelechtung in den Türen
> Umfeldbelecuhtung Spiegel
> 230V in Mittelkonsole
> Lederausstattung
> 19" MB oder ähnliches
> mehr Leistung
> Votex Schweller / Heckansatz
> Golf 6 Lenkrad
> Produktauffrischung Innenraum ( Schalter, Tacho, usw.)
Hier mal ein Bild vom Ausgangszustand
[Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/130529/temp/k9ijgsst.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/130529/temp/8lpig2yb.jpg]
Dann kam erstmal das Gewinde rein was schon vor Auslieferung des Wagens in der Halle lag
Dezent auf 305 - 315mm eingestellt
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/130529/temp/bvkrwm6d.jpg]
Als nächstes musste undebingt der Grill lackiert werden, da ich kein Freund von Chrom bin bzw mir das am Passat too much ist.
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/130529/temp/yirm43s8.jpg]
Dann haben wir hier und da ein bisschen Kabel gezogen was VW scheinbar vergessen hatte bei Bestellung
Sprachsteuerung RNS, Fussraumbeleuchtung hinten, Skylineringe usw
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/130529/temp/kt6d9dgi.jpg]
Dann wurde es Frühjahr und ich hab mal die Votex Lippe montiert.
und in den Atemzug gleich die Übergangs Sommerschluffen aufgezogen..
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/130529/temp/sjbx7cdz.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/130529/temp/p2fg6ty2.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/130529/temp/nsel9lxh.jpg]
dann wollte ich mich am Dipen ausprobieren, soweit auch alles super gepasst, nur war ich etwas entäucht von dem teuren Zug..
Grad an den Chromleisten einen drecks Arbeit, und von wegen leicht abpegeln ha
Aber nach gefühlten 5 Stunden waren beide Seiten gedipt. Dahingegend waren die Spiegelkappen ein Spaziergang
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/130529/temp/7ut33k84.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/130529/temp/uvb69n5b.jpg]
Relativ neu sind nun die matt schwarz folierten Spiegelblinker und die 3. Bremsleuchte..
In diesem Atemzug hab ich auch gleich den Dip von den Spiegelkappen wieder entfernt, hat mit nie 100% zugesagt, finde so wirkt es edler..
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/130529/temp/44f72mb9.jpg]
Neustes Teil ist das CC Klimabedienteil
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/130529/temp/mfkj9kzx.jpg]
so als nächstes werde ich nächste woche endlich mal den Heckansatz und die Schweller vom Lacker holen können..
Neue Hochtöner hab ich bestellt, und das rechte US Glas sollte auch die Tage kommen..
so das solte es erstmal gewesen sein
viel Spass beim lesen
