Moin!
Also....beim Rangieren meines Wagens habe ich Schleifgeräusche vorne rechts. Der Stabi wird noch evtl. getauscht, aber ich bekomme erst mal neue Stoßdämpfer, evtl. kann ich ja dann den H&R Stabi sparen.
Wo kann der Reifen denn drankommen? Normalerweise ist doch bei 8 x 18 ET 35 mit 225/40/18 noch genug Platz? Beim Tieferlegen meinte der Mechaniker beim Abholen des Wagens, daß die Räder schon die Bordwand berührt hätten ( vor dem Tiefelegen waren Schleifspuren dort zu sehen )
Kann das sein? Habe momentan keine Möglichkeit mir den Reifen " von innen" anzusehen.....mache mir aber ein paar Gedanken, da die geräusche beim Rangieren ( rechtskurve ) echt heftig sind.
MFG
