Dein Zündanlasschalter ist fritte,wechsel denn mal aus.
Ich war in der Werkstatt fragen, eher unwahrscheinlich dass der ZA-Schalter defekt ist, weil ich keine eindeutigen Probleme damit habe. Die Vermutung liegt eher daran, dass das Problem bzw der Fehler durch das RNS kommt. Wenn ich das RNS repariert bekommen habe, dann müsste der Fehler weg sein. Wenn nicht, las ich den ZA-Schalter wechseln.
Ich war gestern bei einem Spezi, welcher RNS reparieren kann. Er hat herausgefunden, dass mein Mainboard vom RNS defekt ist. Der CAN-Bus wurde neu eingebaut, hat aber kein Erfolg gebracht. Die Lötstellen auf dem Board wurden auch alle überprüft, aber keinen Erfolg.
