wir haben bei einem Kumpel den Motor umgebaut, von einem 1.4L ohne CAN auf einen 1.8T mit CAN. Hat auch alles soweit funktioniert, jetzt sind noch drei Fehler im Fehlerspeicher, wo ich nichts mit anfangen kann..
17931 - Crash Signal from Airbag Controller: Implausible Signal
Kann das daran liegen, dass wir noch das alte Airbagsteuergerät drinnen haben, welches kein CAN hat? Oder liegt das möglicherweise an einem Crash-Sensor?
Dann die Frage, wodran erkenne ich ein Airbag-Steuergerät, welches CAN hat? Und wie finde ich dann den passenden Stecker dazu? Weil die ja angeblich alle anders sind.
18057 - P1649 Datenbus Antrieb fehlende Botschaft vom ABS-Steuergerät
35-00 - Please Register/Activate
Gibt es beim ABS Steuergerät auch Probleme wegen dem CAN-Bus?!?
17877 - 45D5 P1469 Magnetventil 2 für Aktivkohle-N115 Unterbrechung
Dieser Fehler beschäftigt uns am meisten. Ich finde dieses Ventil in keinem Schaltplan und weiß auch nicht, wo es sitzen soll? Kann mir da jemand helfen? Ich gehe auch davon aus, dass die Motorwarnlampe aufgrund dieses Fehlers leuchtet??
Wäre über jede Hilfe Dankbar....
