habe die Suche schon bemüht bin nur noch nicht viel schlauer.
Mein treuer begleiter Golf V SDI, viel Hubraum wenig Leistung hat heute seinen Dienst quitiert. Ich habe den Wagen heute morgen gestartet wollte gang einlegen, losfahren dann ging der Motor aus. Es leuchtet keine Kontrolleuchte der Motor dreht durch als würde er keinen Diesel bekommen. Bis zum Dieselfilter habe ich geprüft. Wenn ich die Zündung einschalte wird Diesel aus dem Tank gefördert. Dieser ist auch noch halb voll.
Ich muss dazu sagen das ich vor 2 Wochen den Kabelstrang im Zylinderkopf zu den PD-Elementen getauscht habe weil der Motor nur auf 3 Zylindern lief. (Fehlerauslesen zeigte dritten Zylinder an und Monteur meinte ich sollte als erstes mal Kabelstrang tauschen).
Die Leitung vom Dieselfilter abgehend geht zum Zylinderkopf sitzt da nochmal eine Pumpe?? dort geht auch noch ein Unterdruckschlauch weg.
Der Wagen steht abseits in der Firma und ein Tester ist so schnell nicht in der Nähe. Wenn es nicht anders geht müssen wir den zum Tester Schleppen.
Vielleicht hat jemand von euch eine Idee.
Der gute hat jetzt 170.000 km drauf und nie Probleme gemacht.
Markus
