Also das mit dem Plus- und Minuskabel hab ich bei mir genauso gemacht!
Werd morgen mal ein Bild machen. Versprochen :))
Du nimmst ein Kabel und klemmst es unter deinem Lenkrad an die Stromleiste!
Ich glaube es ist der ganze links Anschluss. Dort liegt das Zündungsplus an. Werde aber morgen nochmal genau gucken!
Diese Kabel was du dort jetzt angeschlossen hast, kommt dann an deinen kleinen Schalter an den unteren Pin.
Vom oberen Pin geht es dann an das Relais 86!
Und an den mittleren Pin Masse!
So würde ich das jetzt machen!
Mache aber morgen nochmal Fotos!
