Hallo Golf Freunde,
Felgendesign mit Plasti Dip – Ratgeber und Werkstattanleitung
Gebrauchsanweisung von Meister Lott
Plasti Dip
ist eine synthetische Gummibeschichtung (Flüssiggummi) für innen und
außen, die an der Luft trocknet und durch Aufsprühen leicht angewendet
werden kann.
Die Lackdose eröffnet unbegrenzte Anwendungsmöglichkeiten für den
Do-it-yourself-Bereich. Die Beschichtung bleibt selbst unter extremen
Bedingungen und Temperaturen von -34°C bis +93°C bis zu 300-400%
flexibel in der Dehnbarkeit. Plasti Dip ist witterungsbeständig und wird nicht spröde oder rissig.
Für die Beschichtung wird benötigt:
- Silicon Entferner
- Schleifpad fein, alternativ Grundierung Felgen Dip a´400ml
- Abklebeband
- 4 Lackdosen Felgen Dip a´ 400ml ( 4 Felgen )
- bei 2 Farbdesign 1 Lackdose Felgen Dip a´400ml
- Schutzhandschuhe
Original gereinigte Felge
[Blockierte Grafik: http://meisterlott.de/wp-content/uploads/2013/04/P1010156-300x225.jpg]
Vorbereitung zur Lackierrung
- Untergrund muss staub- und fettfrei sein!
- Felge mit Silicon Entferner vorbereiten
[Blockierte Grafik: http://meisterlott.de/wp-content/uploads/2013/04/P1010160-300x225.jpg]
- Felge mit Schleifpad anschleifen, alternativ Grundierung Felgen Dip verwenden
- Ventile und wenn vorhanden Gewinde von der Abdeckung abkleben
- Fächerkarten ( z.B. altes Kartenspiel ) verwenden und in den Felgenrand stecken
[Blockierte Grafik: http://meisterlott.de/wp-content/uploads/2013/04/P1010157-300x225.jpg]
[Blockierte Grafik: http://meisterlott.de/wp-content/uploads/2013/04/P1010158-300x225.jpg]
Bei allen Lackierarbeiten ist es wichtig
darauf zu achten, dass bei jedem Arbeitsschritt die Sauberkeit an erster
Stelle steht. Deswegen im Vorfeld Silicon Entferner und Druckluft zur
Reinigung der Felge verwenden
[Blockierte Grafik: http://meisterlott.de/wp-content/uploads/2013/04/P1010161-300x225.jpg]
Die Lackierung
[Blockierte Grafik: http://meisterlott.de/wp-content/uploads/2013/04/P1010159-300x225.jpg]
Bitte bei der Lackierung beachten
- Vor Gebrauch Dose ca. 3 Minuten schütteln.
- Gleichmäßig aus 25 cm Entfernung aufsprühen ( mehrere Kreuzgänge )
- Erste Schicht 10 – 20 Minuten trocknen lassen bis weitere Schichten
aufgetragen werden können. Für beste Ergebnisse den Vorgang 3 – 5mal
wiederholen.
- Schichtdicke pro Beschichtung beträgt ca. 0,1mm.
- mindestens 4 Stunden trocknen lassen. Optimale Trocknungszeit 12 Stunden
- Lackdose sollte Raumtemperatur haben. Die optimale Umgebungstemperatur beträgt 20 – 28 ° C
Lackierung von Felgendeckel und Zubehör
[Blockierte Grafik: http://meisterlott.de/wp-content/uploads/2013/04/P1010168-300x225.jpg]
[Blockierte Grafik: http://meisterlott.de/wp-content/uploads/2013/04/P1010167-300x225.jpg]
[Blockierte Grafik: http://meisterlott.de/wp-content/uploads/2013/04/P1010169-300x225.jpg]
Bitte beachten:
- Der Lackverbrauch ist abhängig von der Oberflächenstruktur, der Schichtdicke und dem Overspray (Sprühverlust).
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Aerosol nicht einatmen
- Hochentzündlich
- Reizt die Haut
- Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe tragen.
Bei 2 Farben-Lackdesign sind folgende Arbeitsschritte erforderlich:
- Abkleben der nicht zu lackierende Fläche
- Sauberkeit und Sorgfalt
[Blockierte Grafik: http://meisterlott.de/wp-content/uploads/2013/04/P1010164-300x225.jpg]
[Blockierte Grafik: http://meisterlott.de/wp-content/uploads/2013/04/P1010166-300x225.jpg]
Die Lackierung durchführen wie erläutert
[Blockierte Grafik: http://meisterlott.de/wp-content/uploads/2013/04/P1010165-300x225.jpg]
[Blockierte Grafik: http://meisterlott.de/wp-content/uploads/2013/04/P1010172-300x225.jpg]
Die fertige Felge in 2 Farben-Design
Viel Spaß beim Nachmachen
Mfg
Meister Lott
