bin jetzt nicht der fachmann dafür aber bei 19" et45 und 235/35 könnte es knapp werden...
Mein Golf 5 (Black Series)
- Golf 5
- Blackseries
hab jetzt welche gefunden in 9 x 19 ET 33 die sollten ja dann passen oder?
neee
alles unter 45 ist
Die et ist doch die breite der Felge oder?
So Leutz am Donnerstag geht´s zum See
Leider nur Bodensee Tuning World
Werde dann von Donnerstag bis Samstag dort bleiben.
PS: Heute kam die Gelbe Folie für die NSW. Kann ich das wohl mit einem Normalen Hausfrauenfön machen oder brauch ich da ein Heißluftfön?
je kleiner die et desto weiter kommt die felge aus dem radkasten raus...
kleiner als 45 solltest du nicht nehmen...
denke mit nem normalen föhn gehts auch...
viel spass
gesendet von meinem s2
Danke dir werde es morgen oder samstag mal in angriff nehmen hoffe diesesmal bekomm ich die NSW Gitte besser raus
Hab mir da gerade mal so ein wenig durchgelesen..
Deine Veränderungen find ich gut!
Das Problem mit der FoliaTec Sprühfolie hatte ein Freund von mir auch.. das Zeug ist schrecklich!
Haben die Felgen Schaden davon getragen, oder ist alles heil geblieben?Was für LEDs hast du in den Neblern verbaut??
ein plastik keil hat mir dabei sehr geholfen
Hey danke erstmal
Die felgen haben keinen schaden genommen. Ehm Folitec selbst sagt
"die Sprühfolie kann mit einem Baumwolltuch und Bremsenreiniger gut abgelöst werden. Hierzu am besten an einer bereits abgelösten Stelle beginnen und die Sprühfolie „abreiben“"
Also meine Nebler sind die hier
http://www.ebay.de/itm/2x-68SM…in_77&hash=item5d34af0ad3 (Affiliate-Link)
pfffff.. ich pack FoliaTec gar nicht
Ich dachte das soll eine Sprühfolie sein, die man einfach wieder abbekommt.. lächerlich soetwas!
Na sei froh, dass die Felgen nichts haben; die von dem Freund waren total hinüber.. hat den Lack angegriffen!Asooo du hast ja HB4.. das vergesse ich immer, weil ich die H7 von Hella verbaut habe
Und die funktionieren ohne Check Wiederstand? Oder hab ich den überlesen? -
Leider sind die nebler ohne wiederstand also fehlermeldung rechts und links
So Folie ist auf den NSW drauf sieht richtig geil aus.
Bin gespannt wenn es dunkel ist
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/130503/3h42wytz.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/130503/dn2ifvyy.jpg]
Hier ein Bild wenn die NSW eingeschaltet sind
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/130503/tarifw4y.jpg]
Ging echt voll einfach
1) NSW Gitter raus
2) NSW abschrauben
3) Leuchtmittel entfernen
4) NSW Glas säubern und mit einer Sprühflasche leicht bestäuben
5) Folie von Träger abziehen auch leicht mit Wasser besprühen
6) Folie mittig auf NSW kleben und mit dem mitgelieferten Rackel das Wasser rausstreichen
7) Mit einem Fön und der Rackel Folie erwarmen und glatt streichen (es geht besser zu zweit einer zieht die Folie und der andere Streicht die glatt)
Zum Schluß Fön auf die Ränder richten und Folie andrücken
9) Einbau der Leichtmittel
10) NSW festschrauben
11) Gitter reinclipsen
FERTIG
schick schick
Danke
