Check hier http://www.golf5gti.com/topic.php?t=25344
Nette anleitung, am besten den kompletten Thread lesen iwo mittendrin ist nen Update von nem anderen User mit paar kleinen Tips nochmal.
So, und jetzt bitte einmal ausloggen aus dem GTI-Forum und nochmal probieren Deinen Link
damn sry musst registriert sein
Fehler
Keine Lesebefugnis
Du bist leider nicht befugt in dieses
Forum hinein zu sehen, da Dir die Berechtigung fehlt. Wenn Du ausgeloggt
bist, versuche, ob Du im eingeloggten Zustand das Forum betreten
kannst. Ansonsten hat der Administrator Deiner Benutzergruppe keine
Berechtigung erteilt, dieses Forum zu sehen.
Klicke HIER um zurück zu gelangen.
Bei mir haben die Magnete angefangen zu rosten
Hat denn hier (außer mir) noch niemand Klettband? Hält bombenfest!
Conrad.de:
Klettband 50x10cm
Best.-Nr.: 540277 - 62 (Flauschteil)
Best.-Nr.: 540269 - 62 (Haftteil)
ZitatAlles anzeigenHat denn hier (außer mir) noch niemand Klettband? Hält bombenfest!
Conrad.de:
Klettband 50x10cm
Wie ist das mit lackverträglichkeit, wenn ich meinen grill dann mal ohne KZ zeigen möchte und plötzlich sind dort rückstände oder angegriffener lack zu sehen?
Keine Ahnung!
Zeig deinen Golf einfach nicht ohne Kennzeichen!
Ich hab auch Magnete hinten und vorne. Jeweils 6 am KZ und 6 hinter der Stossstange.
Das ganze ist mit 2-Komponenten befestigt und -ganz wichtig- auch überzogen!! Damit die Magnete nicht rosten oder rausfallen!
Die Oberfläche hab ich dann noch plan geschliffen damit ich nix kaputt mache
Das ist eine sehr gute Idee. Danke
Hast du dann auch noch was über die Magnete am KZ gemacht, dass sie nicht den Grill beschädigen?
Sorry ich meinte natürlich 2-Komponenten-KLEBER .
Vergessen , ups
Hab die Magnete am KZ nur überzogen und geschliffen, mehr nicht.
Bei mir "klebt" das Schild an der Stoßstange, bombenfest und drückt keine Dellen oder ähnliches rein.
Nur beim Entfernen musst aufpassen, das Schild unten nehmen und weg ziehen. Wennst es an der Seite nimmst dann biegts es um weil die anderen Magnete noch so fest halten gg
Also ich hab auf die Magneten am Kennzeichen noch so stoffteile draufgeklebt die man normal an stuhlfüße macht damit der Boden nich verkratzt.
Hält das dann noch ordentlich? Die sind ja auch 3-4mm dick oder?
Also gestern mit 190 auf ner Autobahn mit vielen Hubeln.
Garkein Problem.
Und beim abnehmen ist auch noch ein deutlicher widerstand da.
beim auto habe ich 3M klebeband doppelseitig von Volvo denn die verwenden das da schon seit jahren. Und beim mein bike habe ich auch magnete genommen und die mit scheibenkleber festgeklebt.
Danke für eure Antworten
Bin am überlegen bei den Magneten am KZ 2mm dickes selbstklebendes Moosgummi drüber zu kleben. Hängt wahrscheinlich auch ganz davon ab, welche Magnete ich nun nehme.
@peda: Wie viel Klaber hast du gebraucht? Reicht eine Tube oder doch lieber zwei vom 2k Kleber?
