MSG keine Kommunikation, keine Spannungsversorgung ?
Auslesen nur in kaltem Zustand ungefahren möglich?
Vorglühlampe leuchtet nur, wenn der Motor kalt ist (abgekühlt?), danach springt er an?
Nach einer Warmphase springt er nicht sofort an?
Erfahrungswert Golf V TDI 2.0, 103 KW/140 PS, Bj. 10/2005 (Stand 03/2013)
Schau nach:
1.Fahrerseite, linkes Ablagefach unterhalb des Lichtschalters.
2.Öffne das Ablagefach bis du Widerstand hast
3.Drücke die beiden Seitenteile des Ablagefachs leicht zusammen, dann kannst du es noch weiter nach unten aufklappen
4.Ist das Ablagefach fast waagerecht in der Luft, kannst du es einfach nach vorne zu dir herausziehen(bissl Zug !)
Jetzt siehst du die Relais!
Teste:
Wenn das Fahrzeug angesprungen ist, fühle mal die Temperatur der
Relais! Ich vermute das rechte R109(VW 460) ist bestimmt verdammt heiß
(hat nen Knall oder wenn nichts mehr geht einen Kurzschluss)
Nebenbei
erwähnt befinden sich 2x Relais 460 da drinnen. Ganz links und ganz
rechts. Das rechte ist verantwortlich, dass das Motorsteuergerät mit
Spannung (Klemme 30) versorgt wird, kommuniziert und auch die
Vorglühlampe/funktion funzen.
5.Ersetze das Relais R109/Bezeichnung 460 durch ein Neues (ca. 9 Euro)
(Die
Relais sind gegen Vibrationslockerung geschützt. An der Oberseite und
Unterseite jeweils mit kleinen Nippeln versehen und an der
Relaissteckposition mit 2 Klemmen. Vorsichtig die Klemmen an der
Relaisaufnahme nach oben/unten auseinaderdrücken (Achtung brechen leicht
ab, da Plastik)
6.Unterhalb der Lenksäule (da wo die Pedale sind),
solltest du die Abdeckung/Schutz abklappen. Dazu 2x Toksschrauben
herausdrehen und nach unten abklappen. Da kommst du besser links an das Relais
460 ran.
7.Drücke vorsichtig die beiden Klemmen/Vibrationslockerung an der Relaisaufnahme auseinander (ca. 1mm)
8.Ziehe das alte Relais heraus und ersetze es gegen das Neue.
9.Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge
Ergebnis:
-Vorglühlampe leuchtet wieder sofort
-Spannung an das MSG vorhanden
-Auslesen möglich/Kommunikation vorhanden
-springt sofort an
Viel Glück und weiterhin gute Fahrt.
