Guten Tag, seit heute bin ich ein Besitzer eines Golf 6. Nachdem das Auto bei mir Zuhause war ging es ans testen. Die Parksensoren waren zuerst dran und die gingen ohne Probleme. Als nächstes wollte ich die Parklenkhilfe testen, doch wenn ich auf den Knopf in der Mittelkonsole drücke, tut sich rein gar nichts. Es leuchtet noch nicht mal das Symbol gelb auf und in der Mfa wird auch nichts angezeigt. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Danke schon mal. Gruss
Parkpilot Taster zeigt keine Funktion
wollte bestimmt einer nachrüsten hat aber nicht durchgezogen
Glaub bzw. hoffe ich nicht.Das Auto wurde vorher von einer VW Werkstatt gefahren und im Service Buch steht auch drinne das es verbaut ist vom Werk aus.Die Stoßstange vorne hatt auch seitlich diese Sensoren(nicht nur vorne die vier)
ist es denn wirklich die Parklenkhilfe oder nur der Knopf zum Deaktivieren der PDC wenn diese aktiv ist?
Nur weil etwas im Bordbuch eingetragen ist, heißt es ja nicht, dass das Auto dieses auch hat.
Gibt nur eins für alle Modelle.
Da du die 2 zusätzlichen Sensoren hast, sollte es aber normal funktionieren. -
Mach nen Autoscan. Wenn du das Stg für Parkhilfe mit der TN 5K hast hast du nur PDC und keinen PLA. Mit der TN 1T hast du den PLA auch mit drin.
Da war so eine Art Rechnung von VW drinne wo die komplette verbaute Technik bzw. Austattung draufstand das war in dem Ordner von dem Service Heft.Da stand auch Park Assist u.a mit drauf.Ok dann werde ich mal zusehen das ich irgendwo so einen Scan machen lasse.Dachte vielleicht das der Summer oder ne Sicherung defekt ist.Sowas hatte ich z.b bei google mal gelesen.
na wenn das so ist fehler löschen dann sollte es gehen
So hab es eben mal auslesen lassen und den FEhlerspeicher löschen lassen.Leider funktioniert der Parkassistent immernoch nicht:-(hatt jemand noch eine Idee?
ich zeig euch mal den ausgelesenen LOG
Fahrzeugtyp: 1K0
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (CAX) Labeldatei: MFT\03C-906-016-CAX.clb
Teilenummer SW: 03C 997 016 HW: 03C 906 016
Bauteil: MED17.5.5 7589
Revision: LCH02--- Seriennummer:
Codierung: 0000077
Betriebsnr.: WSC 76112 146 174038
VCID: E6CFB59B81674D3319F2 Fehlercodes gefunden:
000665 - Ladedruckregelung
P0299 - 000 - Regelgrenze unterschritten - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 6
Kilometerstand: 71657 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2104.14.12
Zeit: 19:41:17Freeze Frame:
Drehzahl: 4070 /min
Last: 60.4 %
Geschwindigkeit: 155.0 km/h
Temperatur: 91.0°C
Temperatur: 31.0°C
Druck: 990.0 mbar
Spannung: 14.224 V000564 - Ladedruckregelung
P0234 - 000 - Regelgrenze überschritten - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 71570 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2104.14.12
Zeit: 15:50:41Freeze Frame:
Drehzahl: 3781 /min
Last: 100.0 %
Geschwindigkeit: 117.0 km/h
Temperatur: 90.0°C
Temperatur: 33.0°C
Druck: 970.0 mbar
Spannung: 14.097 VReadiness: 0000 0000
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: MFT\0AM-300-04x.lbl
Teilenummer SW: 0AM 300 047 Q HW: 0AM 927 769 D
Bauteil: GSG DSG AG7 431 1302
Revision: 00043014 Seriennummer: 00001205135115
Codierung: 0000020
Betriebsnr.: WSC 04940 001 00001
VCID: 3D7DBAF73471AEEB285Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 03: Bremsenelektronik (-----) Labeldatei: MFT\1K0-907-379-60EC1F.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 379 AP HW: 1K0 907 379 AP
Bauteil: ESP MK60EC1 H45 0109
Revision: 00H45001
Codierung: 143B400D112200FA281302E5882000403500
Betriebsnr.: WSC 76112 146 185015
VCID: 8003830383038303833Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: MFT\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5K0 907 044 BD HW: 5K0 907 044 BD
Bauteil: Climatronic H14 0608
Revision: 00003001
Codierung: 0000000000
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01001
ROD: EV_Climatronic_VW36.rod
VCID: 6EDF4DBB29970573E1FKein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: MFT\1K0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 1K0 937 086 C HW: 1K0 937 086 C
Bauteil: BCM PQ35 M 103 0537
Revision: 00103 AB
Codierung: 40180A3A98251AC040080080540081E443510088736D8D60648000200000
VCID: 306393C3F3235383B33Subsystem 1 - Teilenummer: 1K1 955 119 E Labeldatei: MFT\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 06050 21 0501
Codierung: 009795Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: MFT\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 070509 05 54 0402
Codierung: 0330AD2 Fehlercodes gefunden:
00978 - Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links (M29)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101010
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 51
Verlernzähler: 32
Kilometerstand: 71426 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2102.14.12
Zeit: 16:14:25Freeze Frame:
Kl.15 EIN
Spannung: 11.40 V
ein
ein
Kl.50 AUS
aus
ein00984 - Lampe für Schlusslicht links (M4)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 30
Kilometerstand: 71840 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2104.14.14
Zeit: 18:26:24Freeze Frame:
Kl.15 AUS
Spannung: 12.20 V
aus
ein
Kl.50 AUS
aus
aus
-------------------------------------------------------------------------------Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei: MFT\1T0-919-475.clb
Teilenummer SW: 1T0 919 475 H HW: 1T0 919 475
Bauteil: PARKHILFE PLA H07 0110
Revision: -------- Seriennummer: 88530912900383
Codierung: 30010A
VCID: 4083C3034383C303433Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: MFT\1K0-953-549-MY9.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 CP HW: 1K0 953 549 CP
Bauteil: J0527 053 0111
Codierung: 0001004
VCID: 8207890B8D0F9113957Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: MFT\5K0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 5K0 920 870 D HW: 5K0 920 870 D
Bauteil: KOMBI H05 0206
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 170F00
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
VCID: 2E5F8DBBE9174573A1FKein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: MFT\1K0-907-530-V4.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 530 AA HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H07 0081
Revision: H07 01 Seriennummer: 230409F2001629
Codierung: EDA07F06000202000002
VCID: 66CF359B0167CD3399FKein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei: MFT\5K0-920-xxx-25.clb
Bauteil: IMMO H05 0206
ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03004
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: MFT\1K0-959-701-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 5K0 959 701 B HW: 5K0 959 701 B
Bauteil: Tuer-SG 009 2109
Codierung: 0000180
VCID: 316596C7F8295A8BBCD2 Fehlercodes gefunden:
00914 - Schalter für Fensterheber hinten links; Fahrer (E53)
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
00915 - Schalter für Fensterheber hinten rechts; Fahrer (E55)
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: MFT\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K0 909 144 E
Bauteil: EPS_ZFLS Kl. 69 2501
Revision: 00H15000
VCID: 2C5B87B3DF0B37638FBKein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: MFT\1K0-959-702-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 5K0 959 702 E HW: 5K0 959 702 E
Bauteil: Tuer-SG 009 2123
Codierung: 0000436
VCID: 356DA2D70C4176ABE051 Fehler gefunden:
00106 - Signal Zentralverriegelung SAFE/LOCK Beifahrerseite
Adresse 56: Radio (J0503) Labeldatei: MFT\5M0-035-1xx-56.clb
Teilenummer SW: 3C8 035 190 HW: 3C8 035 190
Bauteil: Radio RCD510 036 0130
Revision: 00000001 Seriennummer: VWZ1Z3I4301225
Codierung: 0500044004
VCID: E0C3A38363432303E33Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: MFT\1K0-959-703-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 703 AL HW: 1K0 959 703 AL
Bauteil: Tuer-SG 007 2009
Codierung: 0000144
Betriebsnr.: WSC 01357 011 1012552
VCID: 7AF771EB65DF59D34D7Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: MFT\1K0-959-704-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 704 AL HW: 1K0 959 704 AL
Codierung: 0000144
VCID: 7BF974EF6AE560DB561Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Ende -------- -
hat das auto volle leistung? oder ist ab und zu im notlauf? fährst du nur in der stadt? deine druckdose am turbo scheint zu hängen.
gruß hujilo
ich fahr nur in der Stadt. manchmal hab ich das gefühl als ob ich ein Anhänger hinten dran hätte.Denke mal das es aber normal ist da ich ja nie über 1700 umdrehungen komme da er sau früh hoch schaltet,teileweise schon bei 50 im 7 gang.wie kann man das mit der druckdose überprüfen?bin morgen bei einem bekannten in der werkstastt.
Erkennt man das wenn das auto im Notlauf ist? ist mir zumindestens nicht aufgefallen.
im notlauf sollte eine lampe angehen und man hat merklich keine leistung mehr. ja kann man sehen mit vcds im meswertblöcken. mal alle meswertblöcke durchklicken ist dokumentiert
gruß hujilo
kann man das auch mit so einem Gutmann Messgerät/Diagnosegerät(so ein Riesenschrank ) machen bzw hatt dieses riesen teil die gleichen funktionen wie VCDS.Leider bin ich morgen alleine mit meinem Kollege in der Werkstatt sonst hätte ich den meister gefragt.
gruß hujilo
Heute bin ich länger Autobahn gefahren und da ist es mehrmals vorgekommen das ich von ca.170 automatisch runter auf 110 bin obwohl ich weiter gas gegeben habe.hab dann mal während der fahrt Motor aus und wieder an gemacht und schwups gings wieder kurzzeitig.Aber was angezeigt wurde mir nicht im Auto:-((((((hängt das wie du schon sagtest mit der Druckdose zusammen? -
moin ja dann ist er dann im notlauf drin nimmt kein gas mehr an und hat keine leistung erst nach neustart geht es wieder. als erstes würde ich mal bei vw ein update des motorsteuergeräts machen, wenn das problem weg ist hast du glück, wenn nicht musst du den turbo wohl wechseln lassen, ich glaube man bekommt die druckdose nicht einzeln.
gruß hujilo
