keine Tricks.
Hab diese Software von Leadtek installiiert und dann einfach
mal ausprobiert wie und wo auf dem Amaturenbrett ich den
besten Empfang habe und da hatte ich halt zwischenzeitlich
mal 12 Sats auf Empfang. Aber nur son paar Min.
Sonst schwankt das ganze immer so zwischen 4 und 8 Sats.
MultiMedia Manager im Auto
also eure problemchen kann ich net ganz nachvollziehen.
hab momentan nen einfachen 800er lappi is auto geschmissen, damit ist das stromproblem gelöst.
hab das ding so eingestellt, dass wenn ich zündung aus mache, sprich akku betrieb hat, dass er nach 10 min aus geht, bei zündung an eben wieder hochfährt (ruhezustand, ist ja schnell geladen).
als gps mouse habe ich die von garmin, funzt gut aber leider halt net ganz billig. radio und tv modul kommen noch, sobald ich den tft in den doppeldin gepresst habe (muss erst rahmen und konstruktion bauen)... dann aber sollte alles laufen, zu dem touchscreen habe ich noch ne minni tastatur, so das man bei bedarf bequemer navigieren kann.
software, wie dieser theat so sagt, suche ich noch ... -
@ anakin
wie machst du das mit dem ruhezustand, mein touchscreen treiber verhindert das der rechner in den ruhezustand geht. kannst ja mal schreiben was für nen treiber du nutzt.
http://www.digitalww.com/downloads.htm
den habe ich verwendet, da der original net ging und jedesmal mein winxp geschossen hat ...
@ anakin
danke werd ich gleich mal testen hatte mit meinem treiber am anfang auch probleme. was für ein tft benutzt du? eine frage noch wie rufst du den rechner wieder aus dem ruhezustand? das tft reagiert doch dann nicht. -
ma rein interessehalber, gibts auch opensource carpc "oberflächen"?
http://www.media-car.fr.st/ die benutze ich finde die sehr gut.
mein tft ist lilliput, wobei ich ja nurnoch des tft nutzen werde. des cover kommt ab, da bau ich mir selber eines.
um den rechner wieder zu wecken will ich einfach den power knopf mit der zündung über ein kleines relais verbinden. wenn nun zündung an, dann schließt das relais halt kurz den stromkreis für den pwr ... sollte eigentlich moven, habs aber noch net getestet, da ich den lappi noch net fest inst habe, weil ich noch zu viel rumbastle -
das mit dem relais hatte ich mir auch überlegt aber bei menem laptop kommt man so schlecht an an den power knopf. ich hatte schon geschaut ob vielleicht wakeup on usb oder ps2 geht aber dafür ist der laptop zu alt.
wenns dir nur um an und ausschalten geht, führ doch einfach den power taster raus und verbau einen externen schalter.
media car ist aber scheisse ...
Original von anakin
software, wie dieser theat so sagt, suche ich noch ...Das Du bei nem Notebook keine Probleme mit der Stromversorgung
hast ist doch klar. Ist schließlich nen Akkubetriebenes Gerät.
Anders bei der Lösung von Benny und auch meiner.
Ich nutze nen Commell Mainboard.
Wie lange nutzt Du dieses System schon im Auto?
Ist das dann auch immer im Auto oder nimmst Du das Notebook
schonmal mit? Ich frage deswegen weil nen Arbeitskollege von
mir auch sein Notebbok immer im Auto hat zwecks Navi
und dadurch das er das ja dann eh immer wieder mit raus nimmt
und die GPS Maus abmacht wird ja der USB Port eh immer
wieder neu initialisiert und da tauchen diese Probleme
die man bei nem dauerhaft installierten System hin und wieder
schonmal hat erst garnicht auf.Die Sache mit der Minitastatur hatte ich bis letzte Woche auch noch im
Auto aber mal ganz ehrlich ist das doch eigentlich Mist oder.
Nun ist meine auch endlich rausgeflogen denn dank CES
kann ich nun die Eingabe beim Navi per OSK machen
und das funktioniert.
Ja die Tastatur liegt schon noch im Auto (Kofferraum direkt bei der Maus)
man weiß ja im Moment noch nicht ob mans nicht doch nochmal
braucht, denn soooooooo ganz ausgereift ist das ganze ja noch
nicht. Aber des wird schon. -
noch ist das system nicht fest eingebaut, aber soll langfristig schon im auto bleiben. per wlan kann ich ja immer drauf zugreifen ...
Original von syncros
wenns dir nur um an und ausschalten geht, führ doch einfach den power taster raus und verbau einen externen schalter.das hatte ich auch schon überlegt aber wie gesagt der schalter ist recht unzugänglich und so gut im löten bin ich dann doch nicht das ich mir zutraue da nen schalter ranzulöten.
nun, dann musst du dir das halt machen lassen, dann hast das prob gelöst...
so ... display verbaut ... muss nun nurnoch verkabeln..
