Hallo an alle!!
Ich habe ein Problem mit dem Tacho meines Golf FSI 1.4 !! War mit ihm schon in der Werkstatt und mir wurde gesagt, dass das komplette Kombiinstrument ausgetauscht werden muss!! Mal grade 400 Euro!!
Allerdings funktioniert alles die meiste Zeit ohne Probleme, wenn ich die Zündung erst anmache, etwas warte und dann erst den Motor starte!! Wenn ich den Motor sofort starte spinnt wärend der kompletten fahrt mein Tacho!! Er klettert mal auf über oder unter hundert und zeigt dann allerdings die richtige Geschwindigkeit an, nur eben nicht ab 0 sondern ab 100hm/h!! Also wenn ich 50 fahre dann 150km/h!! Manchmal läuft er auch einfach durch und bleibt dann unten auf Maximal km/h!! Alles sehr merkwürdig!! Wenn ich die Zündung dann kurz ausmache stellt er sich wieder auf 0 zurück!! Alles andere funktioniert tadellos!!
Habe neulich auch länger etwas an meinem Radio eingestellt ( geparktes Auto) und mein Scheibenwischer war noch langsam an weil es regnete. Plötzlich drehte mein Scheibenwischer durch und dann war alles plötzlich aus!! alle Einstellungen im Kombiinstrument und mein Radio waren zurückgesetzt und mein Golf ließ sich 5 Minuten nicht mehr starten!! Nach 5 Minuten lief er wieder ohne Probleme!!
Hat einer von euch eine Idee?? Wäre sehr dankbar!! LG
Fehler im Kombiinstrument
Erinnert mich an einen Beitrag von den autodoktoren bei VOX. Da war es ein kabelbrand der einen Kabelbaum vernichtet hatte.
Dass der Austausch vom Kombi was bringen soll halte ich nach der Geschichte mit dem Scheibenwischer für unwahrscheinlich.
Lass dir mal den fehlerspeicher Auslesen von jemandem in deiner nahe hier aus dem Forum. Dann weis man mehr. -
Das ist ja mal Krass Hast du von VW ein Ausdruck was er für Fehler hat?
Nein, war noch nicht bei VW!! War bei einer freien Werkstatt!! Werde aber gleich nach Sylvester mal mit meinem Golf zu dem VW Autohaus fahren bei dem ich ihn gekauft habe!! Die müssten den Fehler ja auslesen können!!
Danke euch beiden schonmal für eure Hilfe!! -
mal ne andere frage: wie lange haste den denn schon?
Dieses Jahr im September war ein Jahr rum!! Baujahr 2005 !! Hatte schon häufiger Schwierigkeiten mit diesem Golf!! Als ich ihn erst einen Monat hatte war die Steuerkette gerissen/defekt aber das fiel ja noch unter Garantie!! Was ich noch vergessen hatte, es leuchtet auch immer wieder die Anzeige im Display, dass eine der Lichter defekt sind am Auto aber das ist dann nur ca. 30 Sekunden und verschwindet dann wieder!! Lampen sind alle intakt!!
Hast du im Auto eine Anlage verbaut hAttentat es bei mir das mein Tacho spinnte und die Hälfte nicht mehr ging am wagen.
Habe nur mein neues Autoradio einbauen lassen damals vor einem Jahr!! Da war aber noch alles gut!!
Ok ich würde mal sagen daran könnte es schonmal nicht liegen.
Aber Danke für den Versuch!!
Wie gesagt mal auslesen lassen .
klingt aber nach nem schei. problem!
Könnt auch defektes Kabel sein aber du muss man echt auslesen um die nächsten Schritte zu planen.
Wo wohnst du den genau? -
Was für ein Radio ist da drin?
Falls es kein VW Radio ist: Mal ausbauen samt CAN Bus Adapter usw. und gucken obs was gebracht hat.
