ich muss meine Lambdasonde wechseln und will die natürlich aus Ersparnisgründen selbst bestellen. Ich habe per Teilekatalog herausgefunden, dass ich 06A 906 265 E drin habe und somit eine Referenzsonde von Bosch einbauen kann. Ich selbst habe dann die 0 258 005 079 gefunden. Gleichzeitig habe ich eine freie Werkstatt nach einem Kostenvoranschlag gefragt und die würde die 0 258 005 143 bestellen.
Was ist der Unterschied zwischen den beiden? Nur die Kabellänge bzw. Länge über alles? Oder gibt es noch etwas? Letztere ist glaube ich etwas günstiger. Reicht das Kabel? Oder ist es völlig schnurz?
Mein Golf hat nur 1 Lambdasonde, nämlich die am Abgaskrümmer nähe des Hitzebleches (also vor dem Kat).
Danke sehr und happy Nikolaus! =)
NACHTRAG: Ich habe mir das glaube soeben selbst beantwortet. Laut Bosch-Lambdasonden Katalog ist die 079 richtig. Die 143 entspricht der VW Teilenummer: 06A 906 265 A.
Also bleibe ich bei der 079
